查看: 5480|回复: 126
[主板维修]
H61主板不保存时间,元凶有可能颠覆你的想象和认知
发表于 2024-11-12 09:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
    一定H61主板可能二手才35块钱  没有修的价值,但是遇到的问题   我做维修10几年 第一次遇到   超出我的想象  只想单纯的说这个故障原因  有耐心的兄弟们看下去  :  一块H61主板   版号 P63G V1.0     小弟测的故障想象是每次断电  时间就保存不了,  coms电池换了全新的依旧,  凭我的经验  那就换 晶振  谐振电容 电阻 如果不好,基本就是桥RTC模块有问题了 ,  问了客户就是要修那个主板  ,拿过来直接换晶振  开机改时间-保存-断电, 过5分钟时间恢复默认,  继续换晶振那个主板的  谐振电容 电阻一起搬过来,  开机  改时间  保存  断电  过5分钟开机  还是恢复默认, 到这里觉得没必要修了  要换桥了  ,问客户他就是要修   ,没办法  发个H61桥   装上桥   开机改时间测试    依旧恢复默认    心里无数个XXXX,有点蒙了  ,换了桥没好  难道RTC电池座到桥断线了?   由于没有图纸   跑线一路粗线去了RTC跳冒 ,另一路过一个电阻分2路 再过2个电阻 去桥附近 ,单用coms小电池供电   可以测到桥附近有3个电阻  2边都是3.05v   ,显微镜反复看主板背后  桥附近  确定没有腐蚀断线,和朋友说这个问题   朋友说就是RTC座子到桥断线   因为个人习惯   从换晶振   到后面换桥  都是装回原机箱测试的   发现一个问题  每次换完放进机箱测试  第一次要按开关开机,   进BIOS设置时间以后 拔掉电源线静置5分钟以后,再插电源线   每次都是自动触发  不需要怼开机键   (各位想到了什么   绝对是RTC问题   因为桥换过 依旧, 桥基本排除 ,然而我又想到了 机箱接触到主板哪里 漏电)把主板拿出来 用测试电源  开机进BIOS  设置时间  断电  5分钟   NND  2024.11.11 好了,   不信是不是电源功率大  存电了呢   一直和朋友讨论  他也不相信,  聊天等30分钟  在开机  时间20241111  就是好了,  再次装回机箱   立马变成自动触发   没有按开关 ,这就有点意思 哈哈哈 不知道看到这里的老铁  想到的是什么问题,   此时的我怀疑一个凶手——电源, 朋友说不可能  从来没听过电源 会影响RTC电路 ,我说我也没遇到过   ,结果我们2个在那里尝试   反复试几次     就TMD是电源问题, 昨晚换了电源拔电  直至刚刚上班  插电测试   20241112  时间完全OK    简单的小问题    纠结起来 元凶真是超出我的想象  ,以前可能换晶振  谐振电容什么的都不修了  很少客户因为时间不保存 换桥的 感谢大家能看完   上图  请忽略我VGA线偏色  哈哈哈   原机电源是那个好像杂牌 很轻,换了航嘉的
发表于 2024-11-12 10:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,这种故障原因查找不容易
主板不值钱, 主要是故障很有意思 所以发一下 其实很小的问题,维修10几年 没听说过这种 朋友也是第一次听说  详情 回复 发表于 2024-11-12 11:01
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-11-12 10:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子没啥修的价值  不是值得研究
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-11-12 10:15:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
精彩啊大佬,我是比较同意漏电的,你说是电源问题,这点你能不能看看深入一层说说是那一路引起rtc电路断电归零!这个知识点很伟大,求你说说
我也没搞懂呢, 反复换电源测试 确定是电源, 用原来的就不可以  详情 回复 发表于 2024-11-12 10:59
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-11-12 21:21:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
真是一个奇葩的故障,还有这样的事情。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-12 18:23:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我也是第一次见到,赞楼主的专研精神
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-12 11:01:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
u1509750 发表于 2024-11-12 10:14
楼主厉害,这种故障原因查找不容易
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-12 11:00:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
JasonW 发表于 2024-11-12 10:42
楼主维修过程中不是用自己的电源??
没有, 换完就给小弟了, 我不负责测试 ,换了就拿给他们,因为后面换桥他说还不行  我自己才试
羡慕啊,有小弟专门测试。  详情 回复 发表于 2024-11-12 22:03
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-12 10:59:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
朱泉金 发表于 2024-11-12 10:15
精彩啊大佬,我是比较同意漏电的,你说是电源问题,这点你能不能看看深入一层说说是那一路引起rtc电路断电 ...
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-12 10:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我维修思路跟楼主一样,但是通电直接开机我会换io。。。到时候真是越修越失望。真没想到会是电源问题。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-12 10:42:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主维修过程中不是用自己的电源??
没有, 换完就给小弟了, 我不负责测试 ,换了就拿给他们,因为后面换桥他说还不行 我自己才试  详情 回复 发表于 2024-11-12 11:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-12 22:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
羡慕啊,有小弟专门测试。
发表于 2024-11-12 23:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么折腾,该收多少钱呢
发表于 2024-11-12 23:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是电源的5VSB供电有问题?这一路输出偏低了,即便低了,还有纽扣电池撑着呀?是不是还要查一查RTC供电电路上的共阴极复合二极管?其中与3VSB相连的那个二极管被反向击穿的话,在断市电或者3VSB比电池电压低时,就会影响到桥内RTC模块的供电了。
我也觉得是电源的5VSB供电输出电压波动问题,原主板对5VSB至3VSB转至RTC电路设计没有冗余,导致转换波动,3VSB至RTC电路还有二极管,会延迟电流,电池也要结果二极管到RTC电路都会有迟滞,导致RTC电路输出波动。  发表于 2024-11-15 17:18
可以确定的是 主板一开始就是没问题的,没烧东西, 插电源会拉低 RTC电路, 所以每次都保存不了时间, 折腾一圈 换电源就好了,再换回原机电源 故障恢复, 反复试了几次  详情 回复 发表于 2024-11-13 00:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-13 00:49:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
铁琵琶 发表于 2024-11-12 23:51
是电源的5VSB供电有问题?这一路输出偏低了,即便低了,还有纽扣电池撑着呀?是不是还要查一查RTC供电电路 ...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-13 08:24:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享
发表于 2024-11-13 13:26:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习研究精神值得钦佩!
发表于 2024-11-13 13:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是在马来西亚修的?
发表于 2024-11-13 16:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确认刚来没想到
没有想到 ,从来没想过电源会影响 时间保存不了  详情 回复 发表于 2024-11-13 22:09
发表于 2024-11-13 18:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有研究效益,没有经济效益。
就是觉得问题很有意思才发出来 和兄弟们分享一下  详情 回复 发表于 2024-11-13 22:10
