标题: 求教华硕Z87+VGD是什么信号,电压多少 [打印本页]
作者: u1492678    时间: 2024-11-12 08:44
作者: 党华    时间: 2024-11-12 10:10
栅级驱动器
作者: 轩辕思天    时间: 2024-11-12 17:55
M6G主板背面8个IR3535从电源管理芯片的供电输入端,正常5V左右,修不出来直接把这PQ143场管拆了,在左下2个空的电阻焊盘 PR1138,PR1151上,焊接2个0欧姆电阻过去即可。这玩意本身是跟PQ142组成的双MOS保护电路。就是把12V降压成5V,再供给给后面8个IR3535用。没什么特别意义在里面。
作者: u1568725    时间: 2024-11-12 21:22
楼上是高手,电路分享的太透彻了,照着做就行了。
作者: u1492678    时间: 2024-11-13 08:53
轩辕思天 发表于 2024-11-12 17:55
M6G主板背面8个IR3535从电源管理芯片的供电输入端,正常5V左右,修不出来直接把这PQ143场管拆了,在左下2个 ...
好的,已经修好了
作者: u1492678    时间: 2024-11-13 08:54
是的  这个板子线路太多,不好修
作者: u1492678    时间: 2024-11-13 08:56
u1492678 发表于 2024-11-13 08:53
好的,已经修好了
大神,现在有个问题,M6G8相供电,有一项MOS管发热严重,测对地组织正常,对应的大电感也正常。更换MOS管和大电感后,还是发热严重,直接拆了可以开机(相当于少一项供电),现在找不到问题,这样少一项供电对CPU供电有没有影响
作者: u1492678    时间: 2024-11-13 09:04
这一项。
