标题: 小新AIR 14TL2021 LA-K321P不开机维修 [打印本页]
作者: yuyuandiannao    时间: 2024-11-10 16:33
收到客户送修的一台小新AIR 14TL2021笔记本电脑,故障是不开机,拆机测量发现5v短路,拆掉电感测量发现应该是电感和JP502之间的电容短路
烧机确认短路的电容扣掉后问题解决,可以正常开机了
作者: chencangjin    时间: 2024-11-10 16:56
这种问题修起来就是爽哦
作者: 心诚电脑    时间: 2024-11-10 17:57
这是什么通病 如果是通病 就收藏了
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-11-10 18:25
LA-K321P 图纸
小新Air 14ITL LA-K321P.pdf
3.01 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-11-10 18:26
楼主上传一下点位
作者: yuyuandiannao    时间: 2024-11-10 21:04
liupinganxinkej 发表于 2024-11-10 18:26
楼主上传一下点位
鑫智造里面有
作者: 小小从业员    时间: 2024-11-11 08:17
把客户机器铜皮都扣掉了呢…
作者: u1509750    时间: 2024-11-11 08:41
感谢分享,学习了
作者: 徐昌辉    时间: 2024-11-11 09:40
感觉用不久 应该过一段时间就要回来找你 不要看是电容短
作者: yuyuandiannao    时间: 2024-11-11 11:13
小小从业员 发表于 2024-11-11 08:17
把客户机器铜皮都扣掉了呢…
哪看出来的铜皮掉了
作者: kingqian1982    时间: 2024-11-11 11:16
电容短路修起来就是爽哈,既轻松又赚钱
作者: 吉祥如意985    时间: 2024-11-11 12:01
这是什么通病 ……
作者: tdjackhu    时间: 2024-11-11 15:56
最好是在补一个
作者: weixiuxuexi666    时间: 2024-11-11 17:47
感谢分享,学习了
作者: u1571367    时间: 2024-11-11 23:24
感谢感谢,学习中....
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-11-12 09:57
勇士,你好
作者: 街角的幸福888    时间: 2024-11-12 10:03
捡钱了。。。。。。。。。
