标题: 苹果MACBOOK A1278无线网卡故障 [打印本页]
作者: u1571148    时间: 2024-11-10 02:23
我的电脑是MACBOOK PRO 990(A1278),主要型号是820-2530-A,半个月前WIFI搜索不到信号,再后来连硬件都找不到了,蓝牙和摄像头是正常的,换过WLAN无线网卡和线,都是一样的故障,怀疑是主板的故障,找到了WIFI、摄像头排线插到主要的那个端子位置,背后有一处烧黑了,清理干净后,那里感觉少了一个家电阻,我不太确定,在网上找了两个图片,大家帮忙看看我主要这里是不是掉了一个电阻,能不能用线直接连通解决找不到硬件的故障?
作者: 583600096    时间: 2024-11-10 09:39
L3404,先测后面有没有短路,这种情况大概率后面短路了
作者: u1571148    时间: 2024-11-10 09:53
请问是测图2疑似掉了电阻的两个焊点位置有没有短路吗?因为我现在是用这台电脑上网的,想搞清楚了再拆主板下来测试和维修
作者: 党华    时间: 2024-11-10 10:04
少个电感,补上试试
作者: chenjm86    时间: 2024-11-10 11:13
图纸翻一下,应该不复杂
作者: u1571148    时间: 2024-11-10 11:16
党华 发表于 2024-11-10 10:04
少个电感,补上试试
我看那个位置右边和下边,都是黄色的小颗粒,是贴片电容吧,感觉这里也是掉了个贴片电容,要买一个相同大小的焊上去吗?
chenjm86 发表于 2024-11-10 11:13
图纸翻一下,应该不复杂
没图纸:kuqi:
作者: u1571148    时间: 2024-11-10 11:20
少个电感,补上试试
刚才重新参考网上找到的主板图片仔细对比看了下,那个位置好像确实是一个黑色的贴片电感,不是黄色的贴片电容,我手上没有贴片电感,是不是短路连起来也可以?
作者: 583600096    时间: 2024-11-10 12:11
u1571148 发表于 2024-11-10 09:53
请问是测图2疑似掉了电阻的两个焊点位置有没有短路吗?因为我现在是用这台电脑上网的,想搞清楚了再拆主 ...
作者: u1571148    时间: 2024-11-10 12:52
583600096 发表于 2024-11-10 12:11
谢谢兄弟,还真找到图纸了,只是我是个电路小白,看不太懂,对比正常主板那位置的图片,应该师有个电感烧糊了,我直接短路连起来可以吗?
作者: 583600096    时间: 2024-11-10 14:05
u1571148 发表于 2024-11-10 12:52
谢谢兄弟,还真找到图纸了,只是我是个电路小白,看不太懂,对比正常主板那位置的图片,应该师有个电感烧 ...
先测后面有没有短路,没短路可以连起来
作者: ai623698041    时间: 2024-11-10 16:07
找个也不费劲啊
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-11-10 18:35
A1278 图纸与点位
Apple MacBook A1278 820-2530-A.pdf
2.4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBook A1278 820-2530-A 点位.brd
454.96 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBook Pro A1278 820-2327-A.pdf
1.35 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBook Pro A1278 820-2565-A.pdf
1.69 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBook Pro A1278 820-2327-A 点位.brd
436.06 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBook Pro A1278 820-2936-B 点位.brd
551.52 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBook Pro A1278 820-2936-A 点位.brd
Apple MacBook Pro A1278 820-2879-B 点位.brd
437.83 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBook Pro A1278 820-2565-A 点位.brd
611.93 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zwjxidian    时间: 2024-11-11 15:23
打一下后级的二极体值,看看有没有短路,不短路就直连试一下
作者: 迅维小张    时间: 2024-11-12 10:19
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei1705
作者: u1485635    时间: 2024-11-12 15:11
先测有没有短路
作者: wks123    时间: 2024-11-12 15:35
这款机也有些年代了,不过这边搞DJ的喜欢用这款机
作者: 芯诚维修001    时间: 2024-11-12 17:04
不短路  一般可以看看图纸在连起来
作者: u1562511    时间: 2024-11-13 19:00
黑色的,是电阻吗?
作者: u1509750    时间: 2024-11-13 19:40
路过学习一下
作者: 杜俊岩    时间: 2024-11-16 10:42
这本够新的啊
