标题: 笔记本主板拆除了电源IC为什么不能加电? [打印本页]
作者: 唐某    时间: 2009-8-25 19:46
比如拆除了待机电源IC,一通电之后电流就非常大,电流表跳表。
我不知道是什么原理。按理说拆除了一个负载应该电流会变小的。
作者: 唐某    时间: 2009-8-25 19:59
各位指教一下啊
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-25 20:05
我是新手是这样理解的  有的上管是低电平导通的 你把控制它的IC拆除 上管的G极肯定为低电平 有可能适配器电压直接加到后级负载!
作者: 王大修    时间: 2009-8-25 20:40
mos管g级不能悬空,否则很恐怖
作者: 咪咪虎    时间: 2009-8-25 20:45
笔记本PWM电路一般都用N沟道的MOS管,上管D极一般都接的VIN输入电压  控制极悬空,就会烧管和主电源芯片的。
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-25 21:00
N沟道的管子是高电平才能导通的 把电源IC拆除 G极应该是低电平 D极的电压为什么还能到S 极 ?为什么还能烧后极?请楼上指点一二
作者: 王大修    时间: 2009-8-25 21:03
mos管是电压控制元件,g级悬空可能导通
作者: zgyk    时间: 2009-8-25 21:05
拆掉电源IC和MOS管之后肯定不能通电,不要然会烧负载的,它是把DC-IN电压转换成负载电压,拆掉之后,19V电压就直接去负载了肯定会大电流.
作者: 苹果一代    时间: 2009-8-25 21:26
兄弟你的还没有冒咽啊,供电IC不能随便取的
你的上管完全导通了,肯定大电流了
作者: 苹果一代    时间: 2009-8-25 21:27
IC还有下管都不能随便取的
作者: 广州盛威    时间: 2009-8-25 21:57
拆了电源IC后相当于DC—IN上的电压直接加到后级电路,此时加到负载上的电压远远大于它工作所需的电压,当然就会短路,这样很容易烧掉负载的,楼上的朋友们也分析得很清楚了,以后千万不可一试哟
作者: 随便溜溜    时间: 2009-8-27 16:27
会击穿电子元件,当然不能加电拆除IC
作者: 大开幕    时间: 2009-8-27 21:11
会击穿是因为GS间没有直流通路~
作者: 花花风雨    时间: 2009-8-27 21:17
这个贴子倒是想到了抛砖引玉的作用。。。。
作者: 幻天儿    时间: 2009-8-27 21:23
记得有一次,把充电IC拆了,一通电,冒烟,南桥掛了!
