8 MB, 下载次数: 1558, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
16 MB, 下载次数: 3141, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
邢台电脑维修 发表于 2025-6-17 11:09
我的故障现象是电流2A多,全部电到位,有跳变,最后电流到3A左右掉电。不知道刷顶事不,我试试
唐致远 发表于 2025-8-12 10:17
我手上也有一台是这样。估计是通病了。
我手上也有一台是这样。估计是通病了。
VXNVGNlV 发表于 2025-9-22 17:06
我手里也有一台,故障一毛一样,南桥也换了,BIOS也刷了还是没用
陈继斌 发表于 2025-10-8 09:37
今天一台NM F091有时候开机很慢,进系统重启 重启就不亮屏了,关机 再按开关就正常,只要重启后就黑屏
周海 发表于 2025-10-8 12:48
你这个修好了吗?我刚好一台和你这个一样得故障
陈继斌 发表于 2025-10-8 15:08
没有,刷了bios 拆除外设 裸板一样,进bios 三键重启都黑屏,研究了一下午 没搞定
陈继斌 发表于 2025-10-8 16:58
现在考虑是cpu或者桥有问题,我在bios里 混合模式或者独显模式都不行
一晚长大 发表于 2025-10-16 21:01
我也遇到一台同样的故障 你那个修好了吗 啥问题修好的
VXjVIaDc 发表于 2025-10-17 16:34
有没有大哥遇到过这种情况,使用靠近CPU那个内存槽不亮机,1安多死电流,使用靠近电池那个内存槽开机正常, ...
lochai 发表于 2025-12-10 16:51
BIOS不一定适用别的电脑,我原来的开机一直更新BIOS,刷这个滴一声掉电!
LFB369825585 发表于 2025-7-29 19:44
这bios有问题我的机器滴一声断电
admig520 发表于 2026-4-2 11:48
UB2 UB3一起刷才可以,单刷UB3会出现滴一声关机,我验证过。
万佳国度 发表于 2026-4-26 11:17
已经测试,正常开机快。
另外,我单独刷16M也可以正常开机,并没有掉电。8M的含me,后来也刷了。
板号一 ...
hanshao1032 发表于 2026-04-03 10:55
我换过CPU还是一样
多核电脑 发表于 2026-1-6 18:36
你好 最后搞定没有 我的机 改了独显直连后 就不亮机 刷了 几个BIOS都是 跑码 电流2A到 3A 滴一声关 ...
ridge0728 发表于 2025-8-25 13:20
我的也是跑2A 3A 滴一声 断电
不知道哪里的问题
GZFENG889 发表于 2026-5-19 21:13
我的机器也是 改了独显直连后 就不亮机 刷了 几个BIOS都是 跑码 电流2A到 3A 滴一声关机 有搞 ...
周海 发表于 2025-10-8 17:41
有结果告诉我一下 谢谢师兄a
周海 发表于 2025-10-8 12:44
我一台一样也是开机正常 重启不显示. 集显没看见.有得时候还死机
金科笔记本 发表于 2025-9-30 09:45
正好修到一台,谢谢分享!
VXNVGNlV 发表于 2025-9-17 10:35
我的也一样,你这边的修好了吗
我手上也有一台是这样。估计是通病了。
nn847991668 发表于 2026-7-2 14:25
你好 你的修好没兄弟
