ctr显示器,怎么判断起不起高压
徐振育
2009-8-25 19:32
ctr显示器,怎么判断起不起高压
有台飞利蒲107通电灯亮,不显示,这样是不是不起高压,如果起高压会是怎么样的现象,
爱好者雨辰
2009-8-25 20:50
加上高压的时候会听到“刷”的声音。
开心每天
2009-8-25 22:35
可以测高压包的中低压部分-190V,一般都有一个反向二极管
博信维修
2009-8-26 00:00
向平上吐口唾液,你就知道了
绝野虫子
2009-8-26 14:48
你至少要学会量几路电压吧,行管是否烧了,这些总要先量一下了。如果楼主不会量,建议送修,或是学习一下,再修,再者,报个学习班。学的快。
徐振育
2009-8-27 00:21
呵呵,我是个出学者,要是哪去修了,那些维修员不会教你,要是都培训主要是没有时间,所以边学边修,
周未有空
2009-8-27 23:08
不显示的原因有很多,即使有高压也会造成不显示。
绝野虫子
2009-8-28 17:47
感觉楼主的理论基础太差,好学固然是好事,如果能找到学习的方法,那岂不是更好?向前跑,还要跑得快。学习也是如此!有问题多发帖。不怕你错,就怕你不说。
迪达拉
2009-8-29 17:47
你看一下次级有没有电压输出
