标题: T60开机掉电 [打印本页]
作者: 深圳小寇    时间: 2009-8-25 19:21
标题: T60开机掉电
我有台T60开机掉电,有时屏亮一下就掉电,有时可以看到LOGO掉电,但进不了系统
我查到单独主板并外接正常,但一装屏就不行了??
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-25 19:32
屏接口的保险有开路的 仔细查下吧
作者: 唐某    时间: 2009-8-25 20:00
屏供电没有产生。
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2009-8-25 20:49
检查屏线、主板与屏线接口、屏与屏线的接口处吧,有可能有短路的!
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-8-25 20:52
IBM 本就这样,多数为主板屏线接口处的保险开路
作者: 深圳小寇    时间: 2009-8-26 10:45
各位老大它有时可以看到LOGO????
作者: 段亚亨    时间: 2009-8-26 11:30
屏有短路的地方  我遇到过一例 是高压扳短路所致
作者: 清风陈    时间: 2009-8-26 12:56
我遇到过,好像是屏接口旁边的保险坏了。。换了就好了
作者: 深圳小寇    时间: 2009-8-31 11:41
谢谢各位老大,已修好,是屏上灯管问题,换个灯管就好了
作者: 流浪的星星    时间: 2009-8-31 12:27
是屏的供电问题
作者: 重剑无锋    时间: 2009-9-4 10:46
灯管问题导致掉电???
作者: 池龙    时间: 2009-9-17 17:16
只是换了一个灯管就好了吗,电阻没坏吗
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2009-9-17 19:05
真是不些故障莫名其妙啊!
作者: 幕后人物    时间: 2009-9-18 00:19
2#正解~~~
作者: 静远    时间: 2009-9-18 01:49
不是掉电吧,是灯管不亮!
作者: 江苏吴昊    时间: 2009-9-18 07:28
是的,这个能容易,给人的感觉,是屏短路,
作者: 豆腐刀    时间: 2009-9-18 10:17
还有会电,不太会是保险和灯管的问题吧!
作者: 林小飞    时间: 2009-9-18 19:06
我见过有几台不插屏线也掉电的!?!?那会是什么问题呢
作者: 曲文龙    时间: 2009-9-23 18:07
不能把 ! 你不能掉电啊 !  应该是屏暗啊  !
作者: 野天罚    时间: 2009-9-23 20:27
我也遇见过,是人家改屏出了问题,把灯管供电的反馈的一个电阻给弄掉了
