标题: 华硕FX63V开机0.2掉电,DABKLMB28A0非通病问题 [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2024-11-6 09:19
开机0。2掉电,板号DABKLMB28A0,广达主板,这个一般先查ALL sys PG,PG不正常,链接有关的2.5V有,VCCIO有,就是内存供电没有,内存供电芯片用的是[color=red !important]g5619,基本条件正常,S5开启有,S3没有,检测发现有S5应该就有内存供电了,换芯片后工作正常。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-11-6 10:55
DABKLMB28A0  点位  BIOS
DABKLMB28A0.fz
132.83 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FX63V-DABKLMB28A0.BIN
8 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
