ZXCVWtest
标题: 原厂芯片上的高温锡球如果再氧化根本吹不化 [打印本页]
作者: mingzhiba    时间: 2024-11-6 09:00
最近遇到怪事,就是采购了一批带有原厂高温锡球的芯片,估计卖家芯片存放时间很久了,锡球都氧化了,直接用热风枪调到450度,吹十分钟都吹不化,你们有没有遇到这样的怪事。我就说焊接几次都焊接不上主板,每次都要用电烙铁把原厂锡球拖平重新值锡180度才能吹上主板。氧化的原厂高温锡球这么难对付吗?有其他不换锡的办法焊接吗?
作者: liuyuexunya    时间: 2024-11-6 09:07
那不是锡球的问题,是主板散热太快,要下部加热才行
作者: mingzhiba    时间: 2024-11-6 09:18
不是的,主板是很小体积的主板,而且我调350度都能把其他芯片吹上去,就这个带有
作者: mingzhiba    时间: 2024-11-6 09:19
不是的,主板是很小体积的主板,而且我调350度都能把其他芯片吹上去,就这个带有原厂高温锡球氧化发黑的芯片死活吹不上去
作者: rimnmgds    时间: 2024-11-6 09:34
什么型号的芯片,有些芯片的锡球是高温的
作者: mingzhiba    时间: 2024-11-6 09:35
WiFi玻璃芯片
作者: 张顺峰    时间: 2024-11-6 11:12
直接用中温锡重植一遍芯片就可以了,这个不用纠结它养不氧化,
作者: 扎恒源    时间: 2024-11-6 11:15
能不能是氧化膜隔绝了热量或者氧化膜的熔点更高,实际上内部的锡已经化了。
作者: u1568725    时间: 2024-11-6 20:17
最省事的办法就是重新植锡
作者: xiaobei2015    时间: 2024-11-8 08:27
打磨一下
