标题: 关于ThinkPad E14 Gen2通病 [打印本页]
作者: 52571688    时间: 2024-11-5 19:37
同行送来这个笔记本,版号NM-D011。可以升压20V但是按开机键没反应,看了论坛上有人说是通病,就是直接连通J6和F6101,是QB5和QB6不受控于UB7。果然可以开机正常进系统只是CPU温度偏高,充点电感烫手。我也换了两个UB7芯片,一个全新一个测试的都是只能过了QB5,QB6的G级无电压当然也不会导通。目前就是想请教一下,直接连通J6和F6101,以后会有什么后果,有哪位大佬酱紫搞过。
[attach]2286660[/attach]
作者: zfucn    时间: 2024-11-5 20:15
这个不是5 6重新安装一下?
作者: wuming2008    时间: 2024-11-5 20:19
不错,不错 谢谢分享
作者: 党华    时间: 2024-11-5 21:04
5 6虚焊通病
作者: 250657482    时间: 2024-11-6 09:07
路过学习了 等遇到同型号的看看
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-11-6 09:31
线用细了,5.6管子拆掉DS一坨锡直连就可以,G级用绿油封上,一直这么搞,目前没什么问题
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-11-6 11:13
NM-D011 图纸与点位
NM-D011 REV0.1 thinkpad e14 gen 2 图纸.pdf
2.25 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-D011.tvw
9.52 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 52571688    时间: 2024-11-6 12:44
liupinganxinkej 发表于 2024-11-6 11:13
NM-D011 图纸与点位
多谢老板!
作者: 52571688    时间: 2024-11-6 12:45
已经按照您的指导改正了,谢谢!
作者: 徐昌辉    时间: 2024-11-6 12:46
zfucn 发表于 2024-11-5 20:15
这个不是5 6重新安装一下?
可以是可以但是隔三差五返修 所以直接改
作者: a842028812    时间: 2024-11-7 21:09
直接拆掉连起来也可以的
作者: u1509750    时间: 2024-11-9 08:51
学习一下,
作者: wks123    时间: 2024-11-10 09:48
原来两个MOS管没坏的,不用换,重新上锡,换上去,都OK,修了不下20台了,就是那两个管子虚焊了,低温锡发热导致的
作者: 安和1    时间: 2024-11-10 19:10
感谢分享,通病维修靠经验。
作者: 多核电脑    时间: 2024-11-10 21:13
可以 上次就是这样弄的
作者: fcuihc123    时间: 2024-11-11 09:03
重新上锡焊回那两个管子就行。不用改。。。低温锡造成的。。。
作者: wuming2008    时间: 2024-11-11 21:03
谢谢分享,,不错 学习了
作者: zwjxidian    时间: 2024-11-12 10:58
QB5,QB6是通病,但是大家没有统一的结论怎么解决更好,重新焊接两个新品啊的话估计返修的概率比较高
作者: VXDF2UER    时间: 2024-11-12 11:38
首发点位   加分
作者: yvhai2010    时间: 2024-11-12 13:04
把2个MOS管取下来重新加锡焊上就好了啊,低温锡导致的。没有遇到过返修。
作者: 醉卧烟云    时间: 2024-11-12 17:52
只加焊QB5,QB6 肯定会返修,QB5和QB6的控制极只有21V左右
更换玻璃升压芯片,再加焊QB5,QB6, QB5和QB6 的控制极28V左右,就不会返修
作者: 781192574    时间: 2024-11-12 17:53
今天还修了一台,也是直连的,以前也换过MOS管 但是用不住,以前有个大佬说:QB5 QB6不能完全导通造成发热高,虚焊的
作者: u1524117    时间: 2024-11-12 18:35
QB5和QB6发热是它们的控制玻璃芯片的问题,导通电压偏低导致QB5和QB6导通不良严重发热,如果短接取掉这两个MOS管,会导致20v电压倒灌type-c接口,烧毁type c外接的低压设备。
作者: catsun    时间: 2024-11-12 20:11
u1524117 发表于 2024-11-12 18:35
QB5和QB6发热是它们的控制玻璃芯片的问题,导通电压偏低导致QB5和QB6导通不良严重发热,如果短接取掉这两个 ...
你的回答最专业
作者: lisheng1025    时间: 2024-11-15 21:01
有些用不久的,g级才21v左右正常28v
作者: weixiuxuexi666    时间: 2024-11-16 12:03
谢谢分享,,不错 学习了
作者: txh7387733    时间: 2024-12-2 01:16
你说的是正确的  有修过  不量控制级电压焊场管会返修  而且顶多一礼拜,直连了不断别一个地方就容易烧5v的设备
作者: rainer    时间: 2024-12-2 09:29
感谢经验分享
作者: 迈阿密的海    时间: 2024-12-13 12:50
你好,这个板子的cpu对地阻值是多少?
作者: huiwu21    时间: 2025-3-19 11:53
这个学习了,感谢
作者: hahahammmm    时间: 2025-3-19 15:16
感谢分享!!!
作者: vistaspn1    时间: 2025-9-26 19:16
还是原电路处理不良的芯片,这样能完全导通更加安全些
