查看: 1825|回复: 3
[主板维修]
NF520M-L跑C1断电
发表于 2009-8-25 18:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子拿到手听老板说跑C1断电,也没仔细瞧,直接加电,桥供电的1.2VMOS管输出不正常,直接换了个,还是跑C1断电,感觉是桥的问题,打内存阻值,正常,上BGA加焊了下桥,上电,故障依旧。 这下才仔细看板,看有无断线,发现给BIOS供电的线路被烧短。  托锡后,正常跑码,点亮。
    感觉有些抑郁。。。    修板还是的细心。
发表于 2009-8-25 20:12:21 | 只看该作者 �
现在这里还真的有意思啊!呵呵
发表于 2009-8-25 21:17:29 | 只看该作者 �
楼上的看你不爽很久了,你的职业是打击热心的发贴人吗?
看看你的回复,几乎全是低毁语气
发表于 2009-10-12 09:01:53 | 只看该作者 �
看不起新手就等于看不起自己。。
