标题: win7系统所需的usb3.0和NVME固态硬盘驱动注入工具:Lenovo Quick Fix驱动注入工具 [打印本页]
作者: zhaoyueming 时间: 2024-11-4 00:17
在7代以及7代以上主板安装win7系统会出现鼠标键盘无法使用问题
是因为win7系统不包含7代主板的usb3.0驱动
所以需要额外注入usb3.0驱动和NVME固态硬盘驱动
可以使用Lenovo Quick Fix驱动注入工具 而且提供的usb3.0驱动和NVME固态硬盘驱动很全面
Lenovo Quick Fix驱动注入工具是exe格式文件 可以用zip方式打开把所需的驱动文件提取 不需要全部注入
Lenovo Quick Fix驱动注入工具下载地址https://iknow.lenovo.com.cn/detail/178680
当然 也可以百度搜索 Lenovo Quick Fix驱动注入工具
从而可以在7代及以上主板安装win7系统
注意 Lenovo Quick Fix驱动注入工具 是修改iso文件里的install.wim文件达到注入驱动的 所以下载好iso文件再注入驱动 而不是已经安装好的win7系统
注意 Lenovo Quick Fix驱动注入工具 保存修改后的iso文件存放目录不能有中文
额外提供英特尔usb3.0驱动文件 使用Dism++或者WinNTSetup系统安装器注入驱动文件
英特尔usb3.0驱动 解决win7在7代及以上主板无法使用鼠标键盘问题intel(r)_usb_3.0_ext.zip
(5.32 MB, 下载次数: 74)
