标题: 天选系列主板短路电池锁死恢复方法 [打印本页]
作者: shangge84    时间: 2024-11-1 20:00
华硕飞行堡垒、天选系列主板短路后锁死电池后恢复方法如下:
       先用好的电池装机充电,充电电流正常后拔掉电源,然后拔掉正常的电池马上换上锁死的电池后马上插入电源开始充电,等几秒钟充电电流就上来了。本人手上几十个此系列的电池都能正常恢复正常使用;
作者: u1568725    时间: 2024-11-1 20:52
这个方法太好了,简单明了,谢谢楼主。
作者: ulped    时间: 2024-11-1 21:34
遇到再试试看
作者: paifei    时间: 2024-11-1 21:46
电脑都断电了,没任何电流了,拔掉再插上坏,有什么区别,不是很明白。
作者: 583931727    时间: 2024-11-2 10:26
还有这种操作?遇到了试试
作者: 风泪眼    时间: 2024-11-2 10:53
就是让机器默认还是好电池的时候 插上坏电池! 速度快是关键!机器EC芯片还没完全关闭状态
作者: LANNANHUA    时间: 2024-11-2 12:05
就是说在EC还没来得及复位前插好电池,那得很快
作者: paifei    时间: 2024-11-2 12:16
看你写的,说要把适配器电都断了,这时EC已经不工作了。
除非不断电适配器供电,开着机,把好电池拔掉,再插回坏电池,这个速度才有可能操作。
作者: 风泪眼    时间: 2024-11-3 13:18
除非不断电适配器供电,开着机,把好电池拔掉, ...
你怎么理解都可以 !可以试试!
作者: 星宇维修    时间: 2024-11-3 13:30
谢谢                                                           分享
作者: 周海    时间: 2024-11-3 15:10
楼主有时间录个视频看看  谢谢
作者: paifei    时间: 2024-11-3 20:54
周海 发表于 2024-11-3 15:10
楼主有时间录个视频看看  谢谢
认同。认同。认同。
作者: 韩兵    时间: 2024-11-3 23:35
这样多块的速度啊。
作者: shangge84    时间: 2024-11-4 08:15
不需要很快的速度,拔掉电源后插上电池再插上电源5秒左右完成就可以
韩兵 发表于 2024-11-3 23:35
这样多块的速度啊。
作者: shangge84    时间: 2024-11-4 08:16
不需要很快的速度,拔掉电源后换上坏电池再插上电源5秒左右完成就可以
作者: mfksxx520    时间: 2024-11-4 11:15
请问拆下好电池,装锁死电池.时间间隔不能超过多久
作者: shangge84    时间: 2024-11-4 11:47
拔掉马上装上。我是这样的,不超过两秒,然后马上插电源,这三个步骤间隔不超过两秒
作者: rainer    时间: 2026-6-17 15:44
还有这骚操作,改天试试
