标题: 炸飞的元件 [打印本页]
作者: 心力交瘁    时间: 2009-8-25 18:23
标题: 炸飞的元件
一台小型复印一体机的电源板,坏了,拆开后,发现220V输入滤波电路的一个元件炸飞了,两脚分别接火线和零线,线路板上标注的是两个并列的二极管图标方向相反,请问这是一个什么元件?
作者: 赵长海    时间: 2009-8-25 18:46
整流的桥?   两脚的话 应该是个保险
作者: 叼中游    时间: 2009-8-25 20:28
MOV,压敏电阻,找不到可以不装
作者: 小字辈    时间: 2009-8-25 20:29
是一只压敏电阻,起过压保护作用,如果交流进线电压正常可以开路不用。
