标题: 联想小新PRO13 2020 AMD款奇怪问题 [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2024-10-31 17:00
如题,这个机器开始是EC短路问题,换了EC后,开始是键盘卡键,不插键盘也卡,又换了一个还是这样。都是从同板号料板上拆的,还有就是开机键那个灯通电就亮,然后按开关就熄。反着来,还有就是USB在BIOS里面和引导的时候不能识别,但是在系统下面就可以识别。把料板的bios刷过去也是一样的,升级BIOS到最新了,真是奇怪。没工具刷EC程序,但是EC程序在系统下面用官网BIOS升级到了最新的。
作者: 1063102527    时间: 2024-10-31 17:24
最后还是刷BIOS好了
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-31 18:12
联想小新PRO13 2020  NM-D071 图纸与点位
NM-D071.tvw
5.04 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-D071可参考NM-C581.pdf
2.74 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 1063102527    时间: 2024-11-4 12:56
还是不行     USB 进系统能插U盘         插鼠标键盘之类的不得行
