ZXCVWtest
映泰主板进系统黑屏怎么办.
寻梦江南
2009-8-25 18:09
映泰主板进系统黑屏怎么办.
映泰TF520A2+,我这块映泰主板,挂接硬盘装好系统.就是每次能够点亮主板,就是启动系统时,那个WINDOWS进度条跑完后就黑了,显示器亮的,就像卡机了一样.经常这样,重启后又好了.而有时却又这样.该怎么修啊.我都换过其他硬件都正常,就是这块主板不行.请问是哪部分出故障,导致不能进系统的.
山仔超
2009-8-26 09:11
觉得 是内存~~
闵懿
2009-8-26 09:17
板载的,声卡,网卡等一些硬件出问题了。在BIOS中屏蔽所有能屏蔽的。你能进安全模式吗?先不装任何驱动,启动成功后再一个一个的装找出问题所在。
小鼠仔
2009-8-26 09:22
顶楼上。。学习来了。
寻梦江南
2009-8-26 09:23
老大们,如果是内存问题,可不可以刷新SPD就可以救.
