标题: Intel 500系时序学习GAB560M DS3H AC时序 相关电路描述 第一部份 [打印本页]
作者: kQA0030    时间: 2024-10-30 19:21
第一部
本文章是根据技嘉GA-B560MDS3H AC的点位图和原理图,编写,
本文中写的肯定不够全面,不够详细,也肯定有错的地方, 望各位大佬指出,
有些供电是分先后的, 要看时序文档
弄明白每一类主板的上电时序、能够分析各部分电路的机理,是维修的基础。
以上为待机电压,有问题会点不亮
以上为电压异常会造成不亮机,掉电重启
文是根据技嘉GA-B560MDS3H AC的点位 与 原理图 编写
名词或符号意义(下面时序中大多都有相应的解释):
#  低电平   R 接收  O IO(还是out)  H总线,由桥发出或接收
P  电源       EC : IO  SHT: 短接
A  AMT/ME   N 是桥(NorthBridge)    S 通常带S都是待机下的电源模式
(不知道对不对, 大神神充一下)
1.  CMOS电路
经过nd1肖特基二极管产生RTCVDD   并与桥直连 改名为VCCPRTC_3P3
2.  RTC电路
n_RTCVDD 分别经过nr142 nr81 改为N_-RTCRST(与CLR_CMOS相连) 和N_-SRTCRST(复位桥ME)
桥得到RTCVDD供电后,nx2 起振产生32.768频率,
3. +3vsb产生
ATX 9脚 经过NQ9 L1117   通过2  4脚 输出3VDUAL_PCH   直连到IO IT8689E 的 33 64 96 脚  并改名为IT_VCCH
OR25没装是直连的       3VDUAL_PCH 同时送到到桥, 并改名为VCCPDSW_3P3
3.  桥待机电压及待机电压好信号
待机就有
->VCCPRIM_3P3 3.3V、
->(桥内叫VCC_VNNEXT_1P05 桥出来的) 1.05V、
->VCCPRIM_1P8 1.8V、
->VCC0P85_PCH(桥内叫VCCLDOSTD_OUT_0P85 按字面意思,应该是桥内输出)  0.85V    四个电压
       3VDUAL_PCH 经过NR444 改名为N_PCH_DPWROK 传给桥 同时给了IO的53脚
经过ECDR4还连到了ECD_U1(IT5702这个看着像中间连接芯片,很多连线经过它进行转接,是不是TPU或者IO补充)
桥稍作延迟后, 发出SLP_SUS_N 开启桥的主待机供电,
> VCCPRIM_3P3 桥浅睡眠3.3V
>经过NPB_R6  送线RT8068 开启VCC1V8P_EN(VCC1V8_PRIM),
       RT8068送出VCC1V8P_GD 经过NPA_R34 开启VCC18_PCH_EN (NCP81269)
>VCCPRIM_1P05 看原理图,是内部产生的
>两个主待机产生
还有一个VCC1P05_OUT_FET桥发出来的(桥内叫VCC1P05),给CPU的FIVRoutput rail:1.05V,used for CPU rails VCCST/STG (电压调节输出电路: 用到CPU的VCCST)
还有一个VCC0P85_PCH   0.85v  桥内叫VCCLDOSTD_OUT_0P85这个也是桥发出来的
OI发出O_-RSMRST 并切受到NCP81269 发出VCC18_PCH_PG 经过两个mos  控制O_-RSMRST (EC对南桥复位3.3V)
ESPI_RESET-是用来复位ESPI设备的, 这里不影响正常开机
N_ESPI_IO3  桥通过 espi总线将此路信号送到IO并改名为,ESPI_IO3_R(R一般是指接收的意思,)表示待机电路全部OK
5.触发电路
3VDUAL_PCH除了到IO和桥  还经过FPR3到了-PWRBT_1  再经过FPR9 改名为-PWRBTSW  进入IO的104脚和IT5702的31脚
按下开关,IO的104脚收到高>低>高的电平3.3-0-3.3后, 从104脚发出O_PWRBTSW到桥
桥将N_-SLP_S5置高,退出关机状态
桥发出N_-S4_S5   唤醒信号。3.3V,南桥退出休眠状态的控制信号。
>经过ECDR19连到IT5702的33脚桥置高N_-SLP_S3 退出待机状态,进入N_-SLP_S0->直连到IT8689E的106脚并改名为SUSC#/GP53, 得到信号后105脚的PSON#拉低ATX的16脚-PSON ,ATX绿色启动线0V,输出正负的12V 5V 3V  ATX的8脚输出PWROK到IT8689E的48脚
机器启动 (SKTOCC信号控制触发电路,这个是有些主板不装CPU不启动,如果这个信号是高电平,则必须装CPU)
6.内存供电
5VDUAL 双路供电,待机时由5vsb供电,上电后电流增大,切换到vcc5供电,
5VAUX_SW待机时,是低电平。按开机键后,电压变成高电平 由IT8689E的46脚
5VDUAL产生
VPP_25V 的产生(2.5V,用于编程和擦除DDR内存中的数据)
VDDQ产生(内存主供电)
VDDSPD (VDDSPD Programming Register (SPD byte 87h): 这个寄存器用于指定内存模块的SPD编程电压,它是SPD EEPROM芯片编程所需的电压。)直连VPP_25V
VREF_DDRA0(VREFCA内存参考电压)是VDDQ分压得到约是电压的一半
DDRVTT的产生(内存的总线供电)
PCH供电(上面四个电压,三个待机供电VCCPRIM_1P05VCCPRIM_1P8VCCPRIM_3P3,一个送到CPU的预电)
由三个待机供电转为正常供电
桥所有供电包括:
VCC18_PCH  经过NCP81269M 产生
VCC1V8_RIM (待机电路)
VCCPRM_1P05 (待机电路)
VCCDPHY_1P24  (internally with a LDO 1.24V for CNVi logic: 内部带有用于CNVi逻辑的LDO 1.24 V)
VCC0P85_PCH (桥内叫VCCLDOSTD_OUT_0P85这个也是桥发出来的)
VCC3_PCH (好像是用来调节功能的)
3VDUAL_PCH  5vsb转出来的3v主待机
VCC3   3v供电
  N_RTCVDD   待机时的RTC供电
(HDA_SDO:闪存描述符安全(重置);
1=禁用,0=启用
PCH内部PD)
作者: kQA0030    时间: 2024-10-31 09:12
存了草稿, 没发表啊?
作者: chenyang31    时间: 2024-11-1 10:14
第22条的别名错了。
作者: Eisan    时间: 2024-11-1 14:07
学习一个。感谢楼主。
作者: kQA0030    时间: 2024-11-4 16:46
chenyang31 发表于 2024-11-1 10:14
第22条的别名错了。
直连的vpp2.5,
作者: u1509750    时间: 2024-11-8 13:25
学习了,谢谢分享
作者: u1518483    时间: 2024-11-9 04:08
学习中,做笔记
作者: wenqi0622    时间: 2024-11-9 05:42
感谢楼主分享!很详细!
作者: 老吴来了    时间: 2024-11-9 08:01
楼主是实地学习的吗,太厉害了。我自学四年了都没这水平
作者: u1509750    时间: 2024-11-9 08:41
路过学习一下
作者: w7875500    时间: 2024-11-9 09:54
想问一下是用WXBVAI 版本?时序
作者: 晓捕鍀    时间: 2024-11-9 10:15
学习了,谢谢分享
作者: 刘家魅力    时间: 2024-11-9 17:52
batlow台板也有吗?
作者: VXIUHNhR    时间: 2024-11-10 07:56
学习认真,功底扎实
作者: 安和1    时间: 2024-11-10 18:51
写得挺细致,感谢分享。
作者: 又菜又爱玩1633    时间: 2024-11-15 20:38
赞,学习了
作者: kerokrrl    时间: 2024-11-17 08:43
感谢楼主分享!很详细
