标题: -----想咨询一下华硕B85主板VCCIO怎么产生的? [打印本页]
作者: 东风破先生    时间: 2024-10-30 08:22
------最近修到了两块华硕B85的主板。一块是B85-PLUS R2.0,一块是B85-PRO GAMER。看点位图,都是有个空缺未装的电阻在那里。电阻的另一头是1.05V,一头是VCCIO。看了半天点位图,有几个疑问,请论坛各位师傅指点一下。1:这个华硕B85的VCCIO,到底是哪里产生的?然后需要满足什么样的条件才发出VCCIO?2:B85-PLUS R2.0,出现了不上CPU不触发的现象。而B85-PRO GAMER就不会有这样的现象。之前是有个SKTOC#信号会影响这个,很多年前只有英特尔的老板会有这样的设计,但是这样设计是做什么用呢?
------还请各位师傅指点一下,谢谢
作者: JasonW    时间: 2024-10-30 08:50
VCCIO 由 1.05pch 提供
作者: 东风破先生    时间: 2024-10-30 11:23
图纸上看不出来是有1.05提供的。因为那个电阻根本就没安装,感觉是从别的地方产生的。
作者: lajidong    时间: 2024-10-30 12:19
你说的这两片主板根本没有VCCIO这个供电,只有+VCCIO_CPU、+VCCIO_PCH
作者: 东风破先生    时间: 2024-10-30 16:57
就是这个+VCCIO_CPU,我只是省略了后面的CPU
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-31 14:33
B85      点位
B85-PRO_GAMER_1.01B.fz
139.83 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B85M-G.fz
110.14 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B85M-K_1.01R.fz
90.04 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 东风破先生    时间: 2024-10-31 16:50
点位图纸是有的,但是就是不知道哪里产生的。
作者: 东风破先生    时间: 2024-10-31 16:51
liupinganxinkej 发表于 2024-10-31 14:33
B85      点位
感谢老哥提供图纸,有图纸的。
作者: lajidong    时间: 2024-11-1 10:40
不能随便省略,+VCCIO_CPU是CPU得到1.7V左右的VCORE后CPU内部产生的
作者: VXzlpaHZ    时间: 2024-11-15 20:39
楼主 有后续吗
