Lenovo 19 电源高压一体板怎么修?
那家伙真硬
2009-8-25 18:01
Lenovo 19宽屏,现象为开机灯管不亮,后来我把高压板补焊一遍,能亮了,不过用了一会就暗了,这次怎么焊都不管用了
灯管是好的,是高压部分的问题,现在不知道怎么查下去,我接了通用的高压条,用大概1小时那个高压条就坏了,坏2个了,就是通用高压条的地线和12V短路,本地只能找到这种高压条了,是高压条质量不行..还是这个显示器的电压太高?...这个显示器的电压分别是5V 17V,是高压条受不了17V的电压吗?
现在就是想能不能把原来的高压部分给修起来,我测了那2个高压线圈,两极不导通,应该从哪里查呢?
我爱小狗
2009-8-25 22:10
17伏电压不正常
长风
2009-8-26 03:34
重新换个质量好点的高压条.
朱明义
2009-8-26 10:25
楼主还是找个功率大些的高压条吧!通用高压条功率可能达不到要求!
军人维修
2009-8-26 22:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
