查看: 1631|回复: 4
[维修经验]
华擎915gl,跑d5
发表于 2009-8-25 17:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一主板,客户说 插内存的时候 烧了。
拿过板子一看,内存插槽上有一块烧焦了,mos管烧黑了。
先清理烧焦的内存插槽,完成后,拆mos管,一测好用,又换上。
上假负载,测cpu,内存电压正常。
上cpu,内存。诊断卡跑d5。又换了根内存条试试,还是d5。郁闷了!!!!!
再查内存电路n边,还是一样。。。。。。
最后用橡皮擦了一下内存金手指,靠,好用了!!
原来是内存条的问题,估计这几天下雨受潮氧化了吧。
发表于 2009-8-25 21:11:32 | 只看该作者 �
大哥那你发这贴出来是想干什么啊!说明下这几天天气不好要保养内存吗?
发表于 2009-8-25 22:26:53 | 只看该作者 �
金手指不干净的确会引起很多故障:今天修内存时,因为没清干净金手指,还造成检测时全红。
发表于 2009-8-25 23:00:18 | 只看该作者 �
内存金手指脏咯。。横多人确实没注意到这一点。。。学习咯。。。楼主
发表于 2009-9-3 22:26:25 | 只看该作者 �
回2楼的,无非就是想告诉大家不要被表面的现象迷惑了(如有烧焦的痕迹),有时候其实很简单的处理,就可以搞定。
