查看: 2002|回复: 2
[显卡维修]
镭姬杀手9550测试卡过了显示器不亮
发表于 2009-8-25 17:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
镭姬杀手9550   128M,测试卡过了,但是显示器不亮(显示器好的!),没有输出信号,怎么回事啊?求救!谢谢了!
发表于 2009-8-25 21:45:47 | 只看该作者 �
下次把你测到的数据值一起发上来,不要上来就部怎么回事,你叫我们怎么回答
PS:先测5V 3.3V 1.5V   2.6V  然后再测74HCT86
如果你不懂我一句两句很难和你讲明白
发表于 2009-8-26 00:21:45 | 只看该作者 �
先检测bios  用pci卡子带进dos
atiflash -i  检测芯片偶无工作
如果显示硬件版本  则很有可能是  bios  存储器坏
更换刷入即可
