标题: Quy trình bảo trì máy tính phần cứng [打印本页]
作者: 47laptop    时间: 2024-10-25 17:25
Đây cũng là nguyên tắc bảo trì phần cứng mà bất cứ kỹ thuật viên nào của Tân
QUY TRÌNH BẢO TRÌ - VỆ SINH PHẦN CỨNG - MÁY
Bước 1: Vệ sinh bên trong thùng máy tính
- Kiểm tra các kết nối cổng sơ bộ, nếu thấy có dấu hiệu hư hỏng, cháy nổ hoặc chập điện thì thông báo ngay cho người quản lý (để tránh những khách hàng). tranh cãi sau này
- Ngắt tất cả các nguồn điện, sau đó mở thùng máy và lần lượt tháo các thiết bị RAM, FAN, HDD, Mainboard... ra thùng máy
- Đặt các thiết bị trên bề mặt .
Kết hợp máy thổi bụi chuyên dụng, bảo vệ sinh toàn bộ trong thùng máy
- Sử dụng dịch vụ rửa sạch các khe cắm linh kiện trên bo mạch chính và các bộ phận tiếp xúc của linh kiện (chân RAM, chân) Ổ cắm cáp phần cứng.. .)
- Tháo FAN CPU để truyền keo nhiệt tăng cường tải nhiệt (nếu cần).
- Kiểm tra tốc độ FAN, nếu không - Gắn toàn bộ linh ki điện trở lại thùng máy, thu gọn. điện, dây cáp để tăng không gian trong thùng máy, nâng cao khả năng nhiệt độ .
- Dùng máy hút/thổi bụi chuyên dụng để làm sạch bụi bẩn bên ngoài thùng máy
- Dùng để bảo vệ các khe tiếp xúc chuột, cổng usb , cổng cắm màn hình...
- Dùng nước rửa chuyên dụng và Khăn lau sạch Toàn bộ vỏ Case
- Sử dụng khăn khô, lau lại.
Bước 3 : Vệ sinh bàn phím, chuột và các thiết bị ngoại vi   .
- Sử dụng an toàn quét bụi dưới bàn phím và các thứ khác
- Lật bàn phím ở phía dưới nhẹ nhàng, để bụi tiết kiệm, giấy, ghim .
chuyên dụng và lau lau các phím và toàn bộ bàn phím, chuột, ...
- Dùng khăn khô, lau lại.
Bước 4 : Vệ sinh màn hình
-Dùng nước rửa chuyên dụng và khăn lau bụi bám vào vỏ màn hình
- Dùng nước rửa chuyên dụng cho màn hình để lau bề mặt màn hình C RT, LCD sáng
Bước 5 : Kiểm tra lần cuối
- Kiểm tra, sắp xếp gọn gàng nguồn, mạng, màn hình, bàn phím, chu ot điểm kích hoạt bàn phím, chuột và các thiết bị ngoại vi vi
Lưu ý  : Toàn bộ các bước trên sẽ được nhân viên 3ts.vn thực hiện theo trình tự đúng, với sự giám sát của khách hàng, tránh những nguy cơ hư hỏng phần cứng xảy ra trong quá trình bảo trì khách hàng. hàng nếu 3ts.vn tìm thấy nhân viên nào đang cố gắng bỏ qua các bước trên hoặc thực hiện quy trình không đúng, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống, vui lòng liên hệ và phản hồi với số đường dây nóng của phòng chăm sóc chăm sóc khách hàng và giám sát kỹ thuật
作者: 古典浪漫    时间: 2024-10-25 20:43
帮楼主翻译一下
计算机硬件维护流程
会员1087686
来自越南
这也是任何Tan技术人员都遵循的硬件维护原则
计算机硬件维护流程
QUY TRUNH BẢO TRì - VỆ SINH PHẦN CỨNG - MáY
步骤 1:Vệ sinh bên trong một mắt tính
- 检查主要端口连接,如果发现损坏、火灾或电源故障的迹象,请通知经理(以避免客户)。稍后的争议
- 关闭所有电源,然后打开机箱并从机箱中取出 RAM、风扇、硬盘、主板...
- 将设备放在表面上。
使用专用吹尘器保护机箱内的整个机身
- 使用清洁服务清洁主电路上的元件插槽以及元件的接触部分(RAM 电缆、支脚) 电缆插座 硬件.. .)
- Tháo FAN CPU 传递热量以增加热负荷 (nếu đến)。
- 检查风扇速度,如果没有 - 将电源线连接回机器,折叠电力、电缆增加机内空间,提高温度。
步骤 2:在机器外 Vệ sinh
- 使用专用吸尘器/吹风机清洁机箱外部
- 用于保护鼠标接触槽、USB 端口、显示器端口...
- 使用专用清洁水彻底清洁机箱盖
- 使用毛巾,再次擦拭。
第三步:连接键盘、鼠标等外部设备   。
- 用它来扫描键盘下面的灰尘和其他东西
- 轻轻地将键盘向下转动,以节省灰尘、纸张、吉姆。
专门用于清洁按键和所有键盘、鼠标
步骤 4:Vệ sinh 屏幕
- 使用专用清洁水和毛巾擦拭屏幕外壳上的灰尘
- 使用屏幕专用清洁水清洁C RT屏幕表面,明亮的液晶显示屏
- 使用干布,再次擦拭。
第5步:检查最后一次
- 检查并整理电源、网络、屏幕、键盘、键盘、鼠标和外部设备。
注  :以上所有步骤将由3ts.vn工作人员在客户的监督下按照正确的顺序执行,以避免客户维护过程中出现硬件损坏的风险。如果3ts.vn发现任何工作人员试图绕过上述步骤或执行不正确的程序,给系统造成严重后果,请联系并回复房间的客户服务和技术监督热线电话
