标题: 电脑开机显示logo后黑屏 [打印本页]
作者: u1569271    时间: 2024-10-23 18:41
标题: 电脑开机显示logo后黑屏
主板型号:技嘉H410M S2V2 REV.1.4
CPU:英特尔 i3-10100
开机显示技嘉logo后,进入黑屏状态,电源、风扇这些都是正常运转的。如果断电后重新开机,就可以正常进入系统,目前没有维修思路,请教一下各位老师。
作者: 多核电脑    时间: 2024-10-23 19:37
硬盘系统 都撸一遍   内存  CPU换一下  不行就是主板了 !
作者: u1569271    时间: 2024-10-23 19:44
之前换过硬盘和系统,会好一段时间,过一段时间又会出现。主要这个是机房的电脑,批量出现这个问题,所以很纳闷。
作者: 多核电脑    时间: 2024-10-23 19:52
恩  那就是 引导方式不对  你硬盘分区的是GUID 还是MBR 格式  安装的win10 吗
作者: u1569271    时间: 2024-10-23 20:01
之前是MBR分区和win10系统,出问题之后换了好几个版本的win10都没有解决问题,然后尝试降低版本。
目前分区是MBR,安装的是360装机版的win7,系统使用正常的。
作者: 佛朗里克    时间: 2024-10-24 01:39
有可能是机房的这些电脑之前统一进行了BIOS设置的修改或者更新,导致出现这种异常情况。可以先尝试在开机时进入BIOS,将BIOS恢复到默认设置,看看问题是否得到解决。
在存储设备方面,考虑到是多台机器,也许是机房的电源环境或者网络环境导致硬盘数据出现问题。比如电源的瞬间波动可能会对硬盘的启动造成影响,或者存在病毒、恶意软件在开机时干扰硬盘数据的正常加载。可以对硬盘进行全面的检测,包括检查硬盘的健康状态、扫描是否有病毒或恶意软件。
尝试PE系统是否一样的情况。批量就不可能是或者说一定不是硬件损坏的问题!只有固件和软件的问题。如果系统进行过不同版本多次更换后问题会复发,说明不是系统的问题。需要看看其它分区有没有什么不干净的东西,然后排查BIOS。
作者: 佛朗里克    时间: 2024-10-24 01:48
“如果进PE系统和BIOS也会出现这种情况,就直接线刷此主板的官方发布的上一个BIOS版本,这样问题应该就解决了。不排除其它分区存在病毒的情况,建议先进PE。”
作者: zwjxidian    时间: 2024-10-24 12:12
遇到过,我的升级bios好使了
作者: duohaiou    时间: 2024-10-27 17:39
主板有问题吧,换个主板看看正常不
作者: u1509750    时间: 2024-10-28 17:09
可能是主板问题,受电容容量或温度影响
作者: 绿岛小寒    时间: 2024-11-4 12:40
用的独显还是集显?我前天碰到过,接4k显示器,亮完logo就黑屏,结果是显示器线的事,走了很多弯路。
作者: u1568725    时间: 2024-11-9 20:14
把这些人提供的方法都试试,先进BIOS 恢复默认,不行就做系统,GUID 分区格式,win0,在不行就刷BIOS。
作者: 毛畋顺    时间: 2024-11-24 19:38
黑屏风扇转,先从最简单的来:擦内存金手指,如果不行,涮主板BIOS,再不行擦显卡金手指,仍不行换硬盘。
