查看: 945|回复: 11
[求助中]
B550M pro vdh
发表于 2024-10-23 17:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
板子是收回来的不知好坏板(想也知道肯定是坏的)。小弟手中无图,现有3个点的问题,想请教一下各位大帅B们。1、这个位置的电阻好像坏了,我测量的时候没有阻值,请教这个位置的电阻是多少的?
2、南桥板背面这个位置的电容底座翘头了,请教下有没有共用点可以让我挪个地方焊?
3、CPU座下方的三极管坏了,丝印是2UK17,请教下有没有啥可以平替的?
发表于 2024-10-28 20:04:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
Sweet6789 发表于 2024-10-28 13:48
额,大佬,确实是V星主板B550M pro-vdh wifi,版号是MS-7c95 ver:1.1
给你个点位图,自己看吧。 MS-7C95 VER1.1 .cad (5.88 MB, 下载次数: 13)
大哥,你怎么如此牛B?我得给你磕一个……  详情 回复 发表于 2024-10-30 15:45
大哥,你怎么如此牛B?我得给你磕一个……  详情 回复 发表于 2024-10-29 18:24
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-10-29 18:24:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenyang31 发表于 2024-10-28 20:04
给你个点位图,自己看吧。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-29 13:30:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
大神在哪里
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-24 02:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
1、电阻旁边那两个电阻应该都是一样的阻值。他们是多少他就是多少。
2、仔细看一下那个线路,找出断点位置,测一下不就知道了。
3、2UK17应该是2SK17吧?你是不是看错了?如果要替换2SK17场效应管,可以用2SK30A或2SK117。
1、还真不是,旁边3个电阻,2个不一样的。 2、我跑了跑线路,因为正面就是南桥,背面没有通用点,要搞就得飞线,所以我想找有点位图的大哥给指条明路。 3、真没看错,确实是2uk17  详情 回复 发表于 2024-10-24 20:55
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-23 17:34:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
去找份点位图看看
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-28 13:48:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenyang31 发表于 2024-10-28 08:48
是v星主板吧?如果是你要提供板号别人才能帮你看,例如MS-xxxx ver几点几  板号要给全,那个几点几也要写 ...
给你个点位图,自己看吧。  详情 回复 发表于 2024-10-28 20:04
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-28 08:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Sweet6789 发表于 2024-10-28 08:26
求助大神,顶一下,有人在吗??
是v星主板吧?如果是你要提供板号别人才能帮你看,例如MS-xxxx ver几点几  板号要给全,那个几点几也要写全。
额,大佬,确实是V星主板B550M pro-vdh wifi,版号是MS-7c95 ver:1.1  详情 回复 发表于 2024-10-28 13:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-28 08:26:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求助大神,顶一下,有人在吗??
是v星主板吧?如果是你要提供板号别人才能帮你看,例如MS-xxxx ver几点几 板号要给全,那个几点几也要写全。  详情 回复 发表于 2024-10-28 08:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-25 23:04:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有 大佬手里有这块板子吗?帮忙量一下电阻?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-24 20:55:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
2、仔细看一下那个线路,找出断点位置 ...
3、真没看错,确实是2uk17
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-30 15:45:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
给你个点位图,自己看吧。
