标题: b450m mortar max维修 [打印本页]
作者: u1560733 时间: 2024-10-23 12:40
该板子卡CPU灯,测量无复位信号,找半天图纸没找到,最后借鉴MS-7B89r1.1点位图才找到原因,理论上mpmc8712939该标识的芯片的第5脚CPU_VDDP_EN开启信号要2.16V左右,但实际通电后没有电压,把CPU一下,电压就有了。故此判断是由CPU损坏引起的,因为手上没有该型号的CPU,就只有等下文了!顺便说下该板子的BIOS
可以直接用U盘刷,不用拆下芯片,我就是小白,傻乎乎的拆下来了。
作者: 799311812 时间: 2024-10-23 12:45
其实还可以用JSP1这个接口插线刷的
作者: chenyang31 时间: 2024-10-23 15:30
其实拆下来刷是最稳的。jspi刷机线,刷机bios夹子,弹簧压针刷机线我都有,都不能百分百刷成功。
作者: u1562511 时间: 2024-10-23 21:11
对。拆下来是最稳定的!
作者: u1567229 时间: 2024-10-24 13:42
求大神赐点位图
作者: 塑料管 时间: 2024-10-24 22:08
不一定是CPU的问题吧
作者: u1573577 时间: 2024-11-30 00:24
我CPU送检没问题,应该是主板或者bios的问题
作者: ljz586 时间: 2024-12-1 07:53
求大神赐点位图
作者: chenyang31 时间: 2024-12-1 09:29
看到有人问图纸,就发上来把。
B450M MORTAR MAX MS-7B89 VER1.1.pdf
(2.39 MB, 下载次数: 33)
