标题: 机械师F117-XR26 板号X15C MB REV:2.0 闪屏求助 [打印本页]
作者: sun129    时间: 2024-10-21 18:06
型号:F117-XR26
板号:X15C MB REV:2.0
故障现象:BIOS界面正常,进系统后就闪(电池供电偶尔闪一下,接适配器就狂闪)外接高清时电池或适配器供电都正常不闪屏。
没有图纸和点位,测量屏接口上电压
1234脚   19V
9脚10脚  3.3V
39脚40脚  3.3V
手上没有屏线和屏幕没法替换验证,大师们帮忙看看,谢谢了
作者: JasonW    时间: 2024-10-21 18:49
先换屏测试下
作者: freshly    时间: 2024-10-21 18:53
不是视频不好判断,如是240HZ的屏,多数屏幕坏了。
作者: paifei    时间: 2024-10-21 19:39
换屏就可以了,通病。
作者: 1056571987    时间: 2024-10-21 19:50
666666666666
作者: xy西木    时间: 2024-10-21 19:58
别整主板了,先换屏再说
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-10-22 10:23
改成60hz,理论上暂时恢复 正常。你这个不是闪屏。
作者: sun129    时间: 2024-10-22 14:31
这个只有144Hz可选,没有60Hz,用电池不闪屏了
作者: sun129    时间: 2024-10-22 14:32
是144Hz的屏幕
作者: 罗冬萍    时间: 2024-10-28 15:48
这个有同病  是19v 保险问题    换了一个试试
作者: languang84    时间: 2024-10-28 17:31
这个闪法  应该是屏幕坏了
作者: luteaxoy    时间: 2024-10-28 19:21
换屏试过没有?我遇到过 最后换屏解决 高刷的屏容易坏
作者: mfksxx520    时间: 2024-10-30 17:51
很有可能是屏坏了
作者: 杜俊岩    时间: 2024-10-31 13:36
首先换屏测试下了
作者: sun129    时间: 2024-11-9 06:08
你的也是插电源屏幕抖动吗?
作者: sun129    时间: 2024-11-15 11:53
换了屏幕还是一样,已退机了
