jxgzwen 发表于 2024-10-21 08:42
楼主, 如果以后诱骗器坏了, 你怎么整
ywzywz2009 发表于 2024-10-21 10:41
这方法我在华为上面用过。联想我一般还是打洞改。
rainer 发表于 2024-10-21 12:03
C壳开个圆口,改接联想小口电源也是可以的
aiguiling612 发表于 2024-10-21 12:52
你要打孔,你要换充电器
小阳电脑维修 发表于 2024-10-21 14:05
充电器可以不换的,把诱骗器接在充电器上,在诱骗器的一端接上合适的电源接口。
aiguiling612 发表于 2024-10-21 14:44
这种我也干过,只是我没打孔,我把原机的升压电路拆了,直接从原机接口飞线到PD诱骗器,升压后接到DC供电 ...
小阳电脑维修 发表于 2024-10-21 15:38
只是要多买一个原装接口,一根接口的电源线。主板上不需要改动的,然后打孔。不是说您的方法不好,只是说 ...
xiaobei2015 发表于 2024-10-22 09:10
不就是加多一个诱骗器嘛,主板上的Type C口子不要动。拆了PD芯片及隔离管,CC线飞到诱骗器上。
aiguiling612 发表于 2024-10-22 13:13
这机器有些就是原机接口有问题引起的,我遇到好几台了,所以直接原机接口都干掉,一劳永逸
xiaobei2015 发表于 2024-10-23 08:40
主板上的Type C和壳子不要动。拆了诱骗器上的口子,飞线后想放哪里就放哪里。
paifei 发表于 2024-10-23 13:54
你这个方法不错。需要把VBUS和CC12飞到,原机接口上。这样的好处,不破坏原机。
aiguiling612 发表于 2024-10-23 14:29
这机器有些就是原机接口有问题引起的,我修到好几台了,他说的这个方案我也用过,DP诱骗器我感觉飞线麻烦 ...
楼主, 如果以后诱骗器坏了, 你怎么整
左小莫(维修) 发表于 2024-10-23 16:15
坏那么多芯片,是我都不想修了
paifei 发表于 2024-10-23 15:33
这样不是一样要飞线吗,只是直接从原机口飞到诱骗器上。
mask 发表于 2024-10-20 20:57
不止是联想,华为好多TYPE-C口坏掉的,焊盘掉电,都是直接诱骗器,之前试过飞线补绿油修复焊盘,几个月之后 ...
新芯箱硬88 发表于 2024-10-23 21:34
你这个台麻烦了 还有更简单 的技改 用原板c口 飞3条线或者4条都可以 主要cc占了两条
oyzy2012 发表于 2024-10-26 11:35
这个我改过几次,但是仅限没烧太多东西的状态下,大部分都是烧的你连改装的机会都没了,
www95995 发表于 2024-10-25 23:57
楼主 这样改 会不会降频 上次 有个机器 改过 CPU降频0.4 最后还是把TYPE修好了 才解决了 降频
wks123 发表于 2024-10-26 18:06
这样搞·PD芯片不用再装=回去了吧
蔚蓝额天空 发表于 2024-10-26 22:00
我的简单 加了一个连线 钻了一个标准的原装口 没收了TYPE电源,换了一个便宜的 细扣电源 ,用事30分钟 收 ...
jiangjiaxiang 发表于 2024-10-28 06:55
楼主,这个type c接口小板我怎么没找到一样的呀?能不能给个连接?
wskihc10 发表于 2024-10-27 16:11
模块连接能不能发一个,没有。5块的呀
shadowram 发表于 2024-10-27 15:26
楼主的PD模块连接可否给一个,先感谢
{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}aiguiling612 发表于 2024-10-23 18:28
目前修到最多的一台 坏了12个
