标题: 华硕V4200J,板号:X415JA 0.9a掉电维修 [打印本页]
作者: mask    时间: 2024-10-20 16:01
接修一台华硕V4200J,板号:X415JA  ,拆机裸板上电测试,0.002a-0.5a -0.9a-0.002a,触发之后秒掉电,典型的不过显卡或者不过内存的电流,
测试全板所有电压都出了,期间试过刷BIOS,改电阻屏蔽板载内存,无结果,后更换了温控芯片好了,这个主板两个温控芯片PU9001  PU5001   我得这个是换PU5001好的,PU5001应该是显卡的温控芯片,论坛查过,好多华硕其他机型也有朋友遇到过,但是他们的都是0.45a掉电,所以是CPU温控芯片PU9001坏,所以发出来给自己留个记录,各位朋友麻烦看完贴帮我加分,没分了,谢谢!
作者: VX5oSVJJ    时间: 2024-10-20 16:16
牛啊,学习了,谢谢楼主啊
作者: tomyaditya97    时间: 2024-10-20 16:28
thanks for sharing
作者: dgd871025    时间: 2024-10-20 16:49
作者: 心诚电脑    时间: 2024-10-20 17:06
这款机器好像以前有通病 以前经常维修到过
作者: mask    时间: 2024-10-20 20:51
确实是通病,华硕好多
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-20 22:02
X415JA 点位图
X415JA2.260NB0SR0-MB1040X515JAMB._4G_I7-1065G7_AS__R2.2.fz
112.13 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 白水炖及    时间: 2024-10-21 10:21
谢谢楼主分享
作者: VXajFNZw    时间: 2024-10-21 10:28
谢谢楼主分享
作者: u1473381    时间: 2024-10-22 13:01
技术达人 学习一直下
作者: VXIUHNhR    时间: 2024-10-23 00:15
怎解决的,说详细
作者: rainer    时间: 2024-10-23 15:14
感谢经验分享
作者: zwjxidian    时间: 2024-10-23 16:12
学习了,温控芯片导致上电掉电
作者: star365592445    时间: 2024-10-25 21:51
感谢分享!希望下次遇到。
作者: 81547102    时间: 2024-10-26 08:46
十多年前就有这样的问题只是人家没有当BG来解决。
作者: chenjm86    时间: 2024-10-26 18:54
学习了  感谢分享
