标题: 难弄的IBM X30 跑码84 83 [打印本页]
作者: 卡帝乐    时间: 2009-8-25 16:02
今天接修一台X30  可加电开机,风扇常转,点不亮 再几次开启中偶尔点亮一回,心想应该问题不大
然后下键盘上卡跑84 83
怀疑南桥虚了,加焊南桥,第一次开机OK 进系统提示发现PCI 桥接设备后死机 再开又是84 83 或有时是81
接着加焊北桥 无效  再加焊CPU第一 二次开机都正常进系统有时要死机。开多几次又回到84 83 晕了
接着加焊内存槽也是一样,有高手碰到如此问题解决的吗?
求助了!
作者: 卡帝乐    时间: 2009-8-26 12:46
没人有碰到这个问题吗?
作者: 诚实-维修    时间: 2009-8-26 23:09
有个扩展槽芯片。。换换试试。。
作者: 袁袁华    时间: 2009-8-27 13:06
显卡问题吧
作者: 魏福全    时间: 2009-8-27 13:08
跑84是常见的问题了.不过不太好修.南北桥..IO.PCBUS等等都可能会造成跑84
作者: 张青峰    时间: 2009-8-27 15:04
同意楼上的说法
作者: 卡帝乐    时间: 2009-9-1 10:02
最终还是弄好了,确实是内存槽问题,这种槽有二排脚是密封的在中间被塑料罩着没法用烙铁加焊,后来直接上BGA用风筒给做了一下。OK了 原来8483报错和内存有关。 我一直以为是南桥问题。
给大家分享一下,以后见到跑84 83的可能和内存或是北桥有关系。
作者: 本本波    时间: 2009-9-11 11:11
及时上传结果,共享经验,向楼主学习!  跑83  84据说是SMC总线上的问题,导致的原因很多,实在是难修的问题
作者: 袁袁华    时间: 2009-9-13 21:55
诊断卡代码到底是看前面二位还是后面二位
作者: 板修不好    时间: 2009-9-14 00:23
先做做显卡看看吧。这机显卡爱出问题。
作者: 华邦王国际    时间: 2009-9-14 07:19
其实跑83  84导致的原因很多,实在是难修的问题,不过我遇到几次是做CPU座的BGA就好了,供大家参考。
作者: 斯巴鲁    时间: 2009-9-14 15:09
10# 板修不好
人家都修好了。。你还做显卡。。。你看没看啊。。。
作者: 我很想知道    时间: 2009-9-14 21:06
值得研究,不 是 很急的话,你可以地毯式搜索,找到 问题发表下
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-9-14 21:50
不错,下次碰到可以试下。
作者: 魏福全    时间: 2009-9-14 23:13
83.84我修过.有H8的问题.也有是PC BUS的问题的.是不好搞的...还有一种跑87的也算是IBM 中的难修故障了.
作者: 清风陈    时间: 2009-9-15 11:15
分享一下宝贵的经验。。。
作者: 深圳小虫    时间: 2009-9-15 11:22
请问PCBUS的那个怎么修呀
作者: 点着冰券    时间: 2009-9-16 10:18
正直的人说了正直的话。
