ZXCVWtest
主板不触发,插电1分钟后才能触发,什么问题?
hrkkid
2024-10-19 13:11
主板是 ASUS B360M-k,插上主机电源线马上按开机键不触发,测量待机3Vsb只有2.2左右然后缓慢上升,一分钟后上升到3.3V左右,主板就可以触发开机了,这个是什么问题?
多核电脑
2024-10-19 14:59
问题就在3VSB 你 修这个怎么产生的 就能秒了
绿岛小寒
2024-10-19 15:23
待机芯片电容量一下有没有不良的
JasonW
2024-10-19 16:57
知道待机电压,按这个查就行了
曹凯电脑
2024-10-20 16:56
感谢分享、
u1509750
2024-10-22 13:23
查一下待机电压相关供电电路
