标题: 笔记本有点神经! [打印本页]
作者: tournet    时间: 2009-8-25 16:01
标题: 笔记本有点神经!
自用的HP nx6120笔记本(915GM+CM350,1G+256MB内存),开机有时会卡住(此时屏幕有HP的LOGO显示),有时又正常,正常启动后工作一切正常,非常稳定,不死机。
其他相关情况:
1、卡在仅显示HP的LOGO的时候,无线指示灯不亮,如果开机时无线指示灯自然亮起来了,则一般会正常启动。我试过拆下无线网卡、硬盘,调换内存(我有两根内存),启动一样会遇到问题,所以,可以排除无线网卡、硬盘、内存不能通过自检的问题。
2、现在启动不正常时,在笔记本底部垫一个小东西(如水笔)别一点劲(主板应该有细微变形,根据这个我判断主板有虚焊,但不知道在哪里),则可以启动了,然后正常工作。
另:
3、此NB原来遇到光驱经常自动弹出,我一气之下把光驱卸了。
4、此NB休眠以后再恢复,有时会出现按键不正常的情况,似乎是ctrl、或win键一直按下的状况,会造成hotkeyp、Autohotkey等一些快捷键软件使用不正常,如你按的是D,系统接受的是win+D。(这条我曾经放狗搜过,有网友有报道)。
5、此NB偶尔从休眠状态恢复后,会莫名其妙地重新发现 pci bus还是smbus设备什么的,我记不清了,很少。
不知道这些症状之间可有关联,请达人指点一下。
作者: 风雪无畏    时间: 2009-8-25 16:04
这个只能高手来解决后,我们来学习一下
作者: 陆畅畅    时间: 2009-8-25 22:20
应该是南桥虚焊了,加焊一下应该可以,我以前也修过一台,极其不稳定,加焊南桥就好了
作者: 星星火火    时间: 2009-8-25 23:41
有可能是桥虚焊,还有可能是硬盘连接线的问题啊
作者: 孤独天使    时间: 2009-8-26 09:41
加焊南桥试试
