标题: 丝印Tpt36s86,是个什么芯片? [打印本页]
作者: lwwangwei913    时间: 2024-10-15 11:55
联想TE22-11显示器,不通电。此处丝印TPS 36S86的芯片是个什么型号?起什么作用?
作者: 271912462    时间: 2024-10-15 21:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lwwangwei913    时间: 2024-10-17 11:20
感谢楼上,我问的这个问题,是老手不屑于回答,像我一样的新手可能确实不懂的。丝印36S,一个PWM管理芯片。不用知道是啥了。参考了一下LD7536的电路图。
作者: 双枪维修    时间: 2024-10-18 11:46
这种不通电 测后面有没有供电,如果没有供电的,很可能是一个DC-DC电源。我的方法是给后级电源加一个可调电源,先从低电压如0.8V开始慢慢调高测试,有可能调到1.8V 2.5V 3.3V就能正常开关了,找出正确电源后再加个DC转DC小板提供电压就可以了,要查原芯片去代换感觉比较难
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2025-6-30 09:27
NEP36S TPT36S UOT36S, 是同一个型号
作者: y0927    时间: 2025-9-17 14:38
6脚芯片很多型号可以代用.
作者: 天奇电脑维修    时间: 2025-9-20 12:51
这个网上搜一下,看能不能搜到信息
