标题: 联想拯救者15isk NM-A711不通电 [打印本页]
作者: zzdzzdzzd    时间: 2024-10-14 16:36
一老旧拯救者客户造的不成样,充电器用的90w代用的还,本子不通电,保护隔离不过,充放电是24780s, 1 2脚没电压 4脚acdrv只有2.8V,单独拆掉pq201,pq202可以导通,随更换,PQ202又不输出,看到有说这个本得插电池保护隔离才能导通,电池测量0v,插她充电器依旧,正好有个R9000P 2021来修,用他那个大功率的,发现保护隔离过了,电池也能充电了,电池有电后,在插他90W那个保护隔离依旧可以导通,总结这本单独插电源功率低或者用可调电源保护隔离是导通不了的,必须电池有电才行。
作者: 徐昌辉    时间: 2024-10-14 17:19
不是 你把电流表调到21v照样过保隔
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2024-10-14 19:12
调节到21V 可以的
作者: chenjm86    时间: 2024-10-14 20:41
学习了
作者: rainer    时间: 2024-10-15 09:15
感谢经验分享
