标题: 飞利浦326E7Q屏条纹技改成功 [打印本页]
作者: 王向文    时间: 2024-10-14 11:12
飞利浦326E的曲面屏,32寸,花屏开机满屏条纹状,偶尔正常。更换驱动板和逻辑板还是一样的故障,应该是屏内部漏电,网上找了一下,没有技改方案,既然有逻辑板,尝试隔断Y信号的方法。结果总是黑屏,这个逻辑板是三星的14Y系列,断Y就保护黑屏了。网上找到一个去保护的方法。如图。
经过不懈的尝试,加上运气,居然改好了。如图的位置垫一小片胶布,显示立马正常了。测试很久都没有条纹。
作者: zwp0090    时间: 2024-10-14 14:48
图呢?发出来学习一下
作者: lchllinely    时间: 2024-10-14 14:49
无图无真相
作者: 王向文    时间: 2024-10-14 20:50
就这个红胶布啊
作者: 龙旭    时间: 2024-10-14 22:17
王向文 发表于 2024-10-14 20:50
就这个红胶布啊
你应该是上传了图片而没有插入到论坛导致无法显示你的图片。
作者: 王向文    时间: 2024-10-15 14:38
用手机图片没有上传成功,电脑补两张图片
作者: happyboy9916    时间: 2024-10-29 12:57
请问怎么确定断那些脚呢
作者: 大漠小雨    时间: 2024-10-30 14:09
学习了,正好手上有一块 这样的屏,一会试试。
作者: liteng    时间: 2024-11-11 14:59
happyboy9916 发表于 2024-10-29 12:57
请问怎么确定断那些脚呢
原理就是断(屏蔽)一侧的Y(栅极驱动)的CKV信号。
T-CON上有两个扁平排线,先拔掉任意一侧的,上电看看是否图像部分恢复正常,从而判断是哪一侧的ckv信号出问题了(问题的原因是液晶玻璃里的电路出现短路现象)。然后用胶布把那几个CKV信号屏蔽就行。
先找T-CON板上的CKV。
作者: sshjyl    时间: 2024-12-26 16:57
插眼,有时间维修一下试试!!!
作者: u1594192    时间: 2025-4-22 21:24
为啥的也是这个型号的显示器,板子怎么不一样那?
作者: u1575154    时间: 2025-4-27 16:26
屏蔽大法好啊
作者: djfdjfdjf    时间: 2025-4-27 16:58
液晶玻璃里的短路的线可不可以用大电流烧成开路呢?
作者: sbkhn88    时间: 2025-4-27 22:08
关键是显示效果有没有降?
