希沃MT41A BIOS
jianghongyu
2024-10-13 19:14
希沃MT41A BIOS
该机送修时不开机,拆开机器 接上开机板 , 上电, 检查待机电压等待机条件。待机正常 按下开机键 测IT8613E 33脚有高低高电压变化,测EC31脚 无电压 按下开机键也无电压 ,于是断开31脚 ,测EC31 也无电压。确定是EC坏。买了EC, 更换EC后OK (IT8613E HXS) 附BIOS
希沃MT41A.zip
2024-10-13 18:50 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分
4.98 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分
271912462
2024-10-14 22:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
广西本土
2024-11-15 21:39
今天修到一片七彩虹C.H110M-K全固态版V21主板...。。故障现象:插电开机没有反应不能触发风扇不转。查触发蕊片IT8613E测得:
IT8613E 12脚+3V3_STBY_SIO 待机电压:3.3V
IT8613E 28脚+3V3_DUAL待机电压:3.3V
IT8613E 30脚SUSB#=SLP_S3N 南桥至I/O通信:0V-3.3V-0V
IT8613E 31脚SW_ON_N I/O至南桥通信:3.3V-0V-3.3V
IT8613E 33脚PWRBTN_N 触发排针:5V-0V-5V
IT8613E 34脚PSON ATX绿线:0.03V
(正常应为待机5V,,触发0V)
IT8613E 43脚PCN_RSMRST_N I/O准备好:3.3V
分析:IT8613E 34脚PSON ATX绿线:0.03V是不正常的,看来是断线了跑线路发现有一个地方发霉断线了,用0201型零欧电阻补焊上去。。。插电开机风扇转了“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
