ZXCVWtest
标题: Y70002021 NM-D741 无CPU电压 [打印本页]
作者: jackey0008    时间: 2024-10-13 11:07
Y70002021   NM-D741 无CPU电压,通电正常,电感无短路现象,加焊南桥OK。另此机20V电压不出待机,调21V待机0.052,通电电流跑到0.9左右无跳变,不出
CPU电压,加焊南桥后待机电流到2.0以上跳变正常,但是进系统过程中会掉电,用原装电源和电池开机正常。BIOS论坛有,就不再上传了
作者: 多核电脑    时间: 2024-10-13 11:21
打黑胶也能加焊好吗?
作者: JasonW    时间: 2024-10-13 11:28
最好拆下来重植桥
作者: zhang328419305    时间: 2024-10-13 17:16
还是需要重置
作者: 简单任务    时间: 2025-1-8 13:54
我试过加焊一台Y9000的,一个多月后回来。当时也是觉得重植麻烦又急要 手上活又多。先加焊,亮机后 温度发现非常高。后来重植完时测温度没那么高
作者: jackey0008    时间: 2025-1-9 08:44
简单任务 发表于 2025-1-8 13:54
我试过加焊一台Y9000的,一个多月后回来。当时也是觉得重植麻烦又急要 手上活又多。先加焊,亮机后 温度发 ...
是的,之前加焊显卡和U之后温度确实会很高,一般都是重植,这个南桥加焊以后还好,目前为止客人还没找回来
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-1-9 09:39
NM-D741 给你图纸与点位慢慢查吧
Y560 NM-D741.pdf
2.65 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y7000 NM-D741.tvw
16.1 MB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
