标题: 求教,只能单独适配器开机,电池不行,电池加适配器也不行。 [打印本页]
作者: villager001    时间: 2024-10-13 10:49
一台11代U无牌机,只能单独适配器开机,开机运行皆正常。但电池不开机,只亮一下键盘灯,3伏5伏产生约半分钟后变为0V。电池加适配器也不开机,也是键盘灯亮一下即灭,3伏5伏正常常在。请大佬赐教。
作者: JasonW    时间: 2024-10-13 11:25
先看能不能充电
作者: villager001    时间: 2024-10-13 18:58
可以充电的,充电芯片是BQ24735
作者: u1509148    时间: 2024-10-14 13:38
换电池试了么
