标题: 两颗闪存芯片的固态盘,可以拿掉一个颗粒吗? [打印本页]
作者: torfun    时间: 2024-10-13 10:14
手中有个SM2244LT主控的16G小固态硬盘,想做个黑群引导盘,16G浪费,想拿掉一颗闪存颗粒,重新开卡变成8G的,可行吗?
这个固态盘没有ROM插针孔,现在直接用SM2244LT的开卡工具是可以开卡的。现
在直接用风枪吹下一个闪存颗粒,再用SM2244LT直接开卡,可以吗?
作者: mingtaish    时间: 2024-10-13 10:31
理论上应该可以,你可以试一试,
作者: JasonW    时间: 2024-10-13 12:39
有开卡工具可以的,
作者: laowu8788    时间: 2024-10-13 17:08
这是图吧老哥吗?不物尽其用榨干吃净不舒服斯基
有开卡工具当然是可以的
作者: torfun    时间: 2024-10-13 20:00
有开卡工具当然是可以的
哪都混混
作者: torfun    时间: 2024-10-13 20:02
mingtaish 发表于 2024-10-13 10:31
理论上应该可以,你可以试一试,
不知道拿掉闪存颗粒还要不要动电阻等元件,估计想多加颗粒再开卡变成大一些容量的固态,可能需要补上一些小的电容电阻之类的元件
作者: 摩托骡拉    时间: 2024-10-14 17:58
理论上应该可以,你可以试一试,
作者: torfun    时间: 2024-10-16 12:01
没舍得对SATA口的那个固态下手,对另一块MSATA 2242主控的8G固态下手了,吹掉了一颗闪存颗粒,用开卡工具识别不到了
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjI4NDIzM3xlMDYwMTY2NzUyY2MzNDkxZGMxYzViYTFjNTI3MTY3MHwxNzk0NjQ3NDQ1&request=yes&_f=.jpgattach://2284232.jpg
作者: yinleiliu    时间: 2025-1-1 17:46
颗粒是有顺序的,你如果拆的是首颗颗粒,那肯定是不认了
作者: torfun    时间: 2025-1-3 07:28
看我发的第一张图,图片的 右上角处有丝印1-1,在左侧芯片旁边有丝印0-1,我想可能就是标识的芯片顺序吧,我拆掉的是1-1附近的闪存芯片
作者: XHqiao    时间: 2025-1-5 18:01
理论上应该可以,不行就再吹回来呗
