标题: 今天发现一个神奇的事情 [打印本页]
作者: 还可以    时间: 2009-8-25 15:20
标题: 今天发现一个神奇的事情
主板:技嘉 GA-M52L-S3
CPU:5000+
内存:威刚
硬盘: ST 160G
显卡:七彩虹 8600GT
   我一打游戏就自己动关机了
``只要是1G以上的游戏 都自动关机
``请那为高手来解决哈
  电源换了 内存换了 硬盘线换了 CPU风扇换了
  ``我觉得是主板问题 吧
作者: 朱明义    时间: 2009-8-25 15:22
晕!还真是疑难杂症的板!不好休啊!建议换块主板试试
作者: 南充小张    时间: 2009-8-25 15:53
你的显卡换了没得呢?换了还不行就换个系统试一下吧
作者: 魔界飞花    时间: 2009-8-25 15:54
好象还没换显卡呀,显卡引起的概率也很大
作者: 还可以    时间: 2009-8-25 16:31
显卡换了没的意思他显卡没过包呢
``而且他CPU 有点汤 特别是桥 好汤哟
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-8-25 17:35
想这问题一般都应该先换显卡,
作者: 李永康    时间: 2009-8-25 18:07
多数是显卡的散热问题
作者: 主板修不起    时间: 2009-8-25 18:58
AMD本来就很热,Intel的也不冷啊,倒是现在的AM3温度低得出奇,不光CPU温度低,南北桥温度都低,这回看来AMD是弄出极品出来了。
作者: 九尾狐狸    时间: 2009-8-25 19:06
换主板试试吧,怀疑你的显卡是假的
作者: 刘彪亮    时间: 2009-8-25 23:21
楼主,教你3步曲, 1 把所有的扇热有管的全部里里外外清洗一遍再完整的装回去
2把金手指清理一下,灰尘去一下。
3用不要的牙刷,沾一点点水,刷显卡,内存插槽内部的金手指。
这是百试不爽的清洁法。
作者: 打印机墨水    时间: 2009-8-27 02:00
重装下系统试试
然后再换硬件试试
总之搞的定
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-8-28 22:35
现在的NV板和显卡都热得厉害,只能替换,确定问题就修,如果不是专业的还是送到维修店吧,估计要BGA
作者: 强盛电脑科技    时间: 2009-8-29 11:21
那你是说1G以下不自动关机了,还是啊
作者: 流星羽    时间: 2009-8-30 14:05
都换了的话那肯定是主板的问题了
作者: 风中之吻    时间: 2009-8-30 15:48
显卡问题,换显卡
作者: 谈话    时间: 2009-8-30 23:05
桥汤是正常的、特别汤就不行啦、
看一下你的显卡有没有问题啦
作者: 新概念电脑    时间: 2009-9-2 13:09
系统也有可能
作者: 菠、菜    时间: 2009-9-2 17:26
你是什么系统啊?会不会你的系统不支持你那个游戏啊?
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-9-2 21:53
可以加强桥的散热看看
作者: 任小文    时间: 2011-5-26 19:44
你装个360硬件大师,测测温度看看是CPU, 显卡,还是主板。
作者: chenxiaofei1007    时间: 2011-5-26 21:08
多数是显卡的问题
作者: 任小文    时间: 2011-5-27 13:48
你换个游戏试试,是不是不兼容
作者: mmclan    时间: 2011-5-27 15:14
换大功率的电源试试
作者: mmclan    时间: 2011-5-27 15:15
或者显卡供电
作者: 新手硬件维修    时间: 2011-5-27 15:30
应该是显卡的问题你换块显卡试试
作者: allenz713    时间: 2011-5-27 15:38
供电的问题
作者: ssdnwx    时间: 2011-5-27 17:21
回复 还可以 的帖子
LZ显卡换了没,可能就是它的问题
作者: 罗运武    时间: 2011-5-27 19:09
显卡的问题多
作者: fengqiang2011    时间: 2011-5-27 19:15
先换个系统试试看。。。
作者: topcookie    时间: 2011-5-27 21:05
AM2的主板芯片发热量不是一般的大,加散热片吧
作者: 机飞弹打    时间: 2011-5-28 19:35
以前遇到过AMD5200+的处理器出这现象的,到六十多度就自动关了,换好散热器也不行,最后,弄了点儿极品硅脂擦上去,竟然好了。。。
