联想 m7400 定影器卡纸
u1567965
2024-10-12 13:02
联想 m7400 定影器卡纸
十多年的旧打印机
之前的故障是纸盒上纸不顺畅,经常提示内部卡纸,取出硒鼓与纸盒之间的卡纸,又提示后部卡纸,定影器有一张刚冒头的纸
更换辅助搓纸杆的皮套,上纸流畅,目前只有后部卡纸的故障,但是故障提示和以前一样,先提示内部卡纸,硒鼓内没有纸,开关前盖,故障提示转为后部卡纸
当用手送和纸盒只放一张纸的时候,一切正常
网上搜到的维修模式检测各个传感器,都是正常的,前盖传感器、硒鼓下面的 RM、RA、纸盒检测传感器、定影器传感器,甚至没什么用的双面打印传感器都正常
m7400 离合器的易损件也是好的,辅助搓纸轮也随着离合器旋转
目前只有当纸盒超过一张纸,第一张正常打印、复印、出纸,第二张稳稳卡在定影器里,目测定影器上辊非常轻微的磨损,只有一道大约一公分露出金属色的划痕,卡纸没有折扇现象,非常平整
有没有老师傅可以根据上面的描述判断一下哪里的问题?
如果描述不全,我会根据大家的回复补充
佳能售后
2024-10-12 15:27
机器地下的传感器问题还有就是机器侧面的那两个离合器 更换就行了
佳能售后
2024-10-12 15:27
修机器要知道机器通病 不知道通病你怎么修?
u1567965
2024-10-12 17:58
好的,谢谢
我先搜一下如何拆解离合器
(本人业余选手)
u1572143
2024-11-18 20:41
换个定影试下,定影打滑也有可能造成卡纸的
