xfzl 发表于 2024-10-11 07:22
s3,s4都出来没,查u25,11脚2.5v有没,先修内存供电,简单一点
rimnmgds 发表于 2024-10-11 02:46
示波器看看,是不是出来掉了,而不是没出
JasonW 发表于 2024-10-11 08:56
内存供电先修2.5v
u1566020 发表于 2024-10-12 13:09
只有待机有问题?
liyanchenshizhu 发表于 2024-10-12 22:10
让我猜一下 是不是之前是南桥问题 换了南桥开机要按很多次才能触发 能触发的时候上电到0.3几或者0.4 无cpu ...
wangyjkang 发表于 2024-10-12 07:35
南桥换的是 全新的吗????
让我猜一下 是不是之前是南桥问题 换了南桥开机要按很多次才能触发 能触发的时候上电到0.3几或者0.4 无cpu供电 如果是这样说明你买的南桥有问题卖南桥的是坑壁 我以前也遇到过很多次 后来换了一家买就再也没这个问题了
