u1463830 发表于 2024-10-11 08:40
笔记本屏幕与主板间的线路出问题,多发生在转轴的位置断了,要么找出来重接,要么换整条屏线。
u1463830 发表于 2024-10-14 06:35
手压住主板上屏线接口试试看,恐怕是排线座虚焊。之前遇到平板电脑的显示屏出现灰屏,图像很难看清,当时以为固件损坏,找固件刷机,找了半天没有找到,然后静下心来回SQ,突然手感觉到摸排线座时有反应,对排线座补焊就好了。少量涂点助焊膏,贴耐高温茶色胶带防止塑料烤坏,风枪温度300度,风力3~4级对着引脚、固定座子脚位位置来回加热,大约25~30秒后开始要注意观察,确定焊锡熔化再延长两三秒,整个过程要格外小心。试机,OK。
