标题: 上家画蛇添足乱加电阻,导致我又多修了半小时 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-10-10 16:30
接一片主板,板号6-71-nh50b0,如图
因为主板进过水,处理主板进水腐蚀
桥有问题,直接把桥拆了。
从别的板子上拆了一个桥过来。
然后装上桥,用我焊的红色开关线开机。结果电流到0.5 就不动了
然后开始查找原因。图纸为参考图纸。查到这里,发现了电压不对。
仔细看了一下,原本是电容空位的地方,加了一个1k 的电阻
拍下的证据
直接拆了这个电阻,开机正常。因为进水腐蚀,这个主板实际维修了差不多一天时间。
bios 在这里下载https://www.chinafix.com/thread-1300107-1-1.html
作者: 长安长    时间: 2024-10-10 18:11
这就是故意做的故障
作者: u1545703    时间: 2024-10-10 18:15
原故障是什么现象?
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-10-10 18:18
u1545703 发表于 2024-10-10 18:15
原故障是什么现象?
进水腐蚀,很多元件引脚都断了。处理完进水,开机没反应,刷了BIOS后 ,直接判定桥坏了
作者: 我是来看通病的    时间: 2024-10-10 18:25
就是故意做的故障
作者: JasonW    时间: 2024-10-10 18:29
如果是故意加的电阻也太不高明了
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-10-10 18:57
JasonW 发表于 2024-10-10 18:29
如果是故意加的电阻也太不高明了
这算比较良心的了,不像有些故障,让我想修好的想法,但就是修不好,还把大芯片烧了。
作者: JasonW    时间: 2024-10-10 19:42
遇过全板主芯片全挂的
作者: tantqh    时间: 2024-10-10 23:06
不过是考验大师的小刀,电压转换
作者: u1543140    时间: 2024-10-11 13:23
故意做的故障
作者: 宏久科技    时间: 2024-10-11 20:58
看着像蓝天的板
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-10-11 21:03
宏久科技 发表于 2024-10-11 20:58
看着像蓝天的板
就是蓝天的板。
作者: 一切顺利    时间: 2024-10-11 22:20
运气真好,只是加了一个电阻,芯片没故意搞烧就很不错了。
作者: 250657482    时间: 2024-10-12 08:48
火眼金睛啊  佩服楼主
作者: bxdxwym    时间: 2024-10-12 09:05
有些客户报好价格 修好后直接砍价,我只能用我36v的 电源 怼它cpu供电
作者: u1524583    时间: 2024-10-14 07:13
这个也能修?
作者: 好人跟班    时间: 2024-10-14 09:38
頂顶。。。。。。
作者: wgjkgd    时间: 2024-10-14 10:45
非常细心,这都发现了。上家应该是以为这里腐蚀了个电阻吧。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-10-14 13:11
250657482 发表于 2024-10-12 08:48
火眼金睛啊  佩服楼主
首先是量到这里开启电压不够,导致1.8 都没有。然后分析原因,不是眼睛看出来的。
作者: chenjm86    时间: 2024-10-14 20:40
我也认为不是故意加的电阻
作者: 代子易    时间: 2024-10-15 10:25
故意做的故障
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-10-15 14:26
chenjm86 发表于 2024-10-14 20:40
我也认为不是故意加的电阻
我也觉得的不是故意的,故意的话,芯片很难保的住。桥是进水腐蚀坏的,大的供电没短路。
作者: chencangjin    时间: 2024-10-15 16:46
这个小玩意儿都被你找到了,厉害了楼主
作者: qingtian742    时间: 2024-10-15 19:01
我觉得不是故意加的电阻。可能是那里腐蚀了  他觉得那里有东西。
作者: 左小莫(维修)    时间: 2024-10-16 09:32
故意的话,干嘛不把芯片搞烧,这样简单粗暴
作者: -龟仙人-    时间: 2024-10-16 09:54
这种二修的楼主报价多少米
作者: 南岳军    时间: 2024-10-16 13:13
修机太累了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2024-10-16 15:25
进水加上二修,这种板子还是有难度的
作者: 心心蓝    时间: 2024-10-16 15:32
收了多少米
作者: yangsong1986529    时间: 2024-10-16 15:36
谢谢分享!!!!!!!
作者: u1559887    时间: 2024-10-16 22:46
有图纸参考能节省很多时间,没有图纸参考只能猫抓瞎全凭经验和运气。这也是二手修难修的原因,不知道上家会有什么奇葩操作。一颗小电阻搞了一天,电子行业的规范维修还得要加强啊。
作者: 好人跟班    时间: 2024-10-17 14:18
厉害厉害厉害
作者: u1568566    时间: 2024-10-17 14:32
二修的怎么报价
作者: zwjxidian    时间: 2024-11-12 10:51
高手啊,估计上家看到进水腐蚀后以为掉件了就加了一个电阻
