查看: 2611|回复: 8
[原 厂]
联想PRO 16 IAH7 板号: NB6207_MB_V6_UMA TB买的BIOS
发表于 2024-10-10 14:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
联想PRO 16 IAH7 板号: NB6207_MB_V6_UMA  TB买的BIOS,因为我得主板没修好,故障没解决,所以不知道这个BIOS是不是好的,有测试过好的麻烦留言说一下 8M.rar (2.12 MB, 下载次数: 733)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-16 13:30:37 | 显示全部楼层 �
谢谢分享!遇到可以试试!
发表于 2024-10-17 13:52:00 | 显示全部楼层 �
不何不能两个一起发?
发表于 2024-12-22 11:51:03 | 显示全部楼层 �
BIOS好的,刷了之后开机正常,刷了不开机的检查其他问题吧
发表于 2025-2-9 15:36:15 | 显示全部楼层 �
下下来亲测OK
发表于 2025-6-17 11:10:12 | 显示全部楼层 �
V5的能刷吗
发表于 2025-10-15 22:00:58 | 显示全部楼层 �
谢谢分享!!刷完上机能亮,BIOS好的
发表于 2026-1-14 21:39:05 | 显示全部楼层 �
这款主板不装电池可以正常触发开机的吗? 现在通电电源灯一直在闪不触发  待机正常  EC也换了 故障一样
发表于 2026-8-9 23:28:33 | 显示全部楼层 �
BIOS 测好 没问题
