标题: 键盘就在这个地方不能用,难道是风水问题? [打印本页]
作者: a316924197    时间: 2024-10-9 16:14
今天遇到一个非常奇葩的案例,分享给大家
事情是这样的,客户反馈说电脑键盘突然不能用了,其他都正常,我第一反应是键盘坏了,毕竟这种事很常见~
我带着一个双飞燕的键盘就去了,结果打脸了,换上我的也不行~~
然后怀疑是系统问题,就重启电脑狂摁DEL,毕竟BIOS跟系统可没关系。。。结果毫无反应。。
难道是主播BIOS故障?之前遇到过这类事,主板BIOS缓存溢出导致USB失灵,果断扣电池、拔内存条,结果也失败了
然后又回到了系统驱动的考虑上(虽然自己也不信是他的事)
上面明显显示驱动异常,各种驱动更新,USB3.0驱动添加,全部失败!!
这能是哪里的问题,没办法,跟客户打了个招呼就搬回来了。。。注意,重点来了
搬回来插上一侧,一切正常!!
这算哪门子事,碰巧好了?仔细想想人家机子上就连接了一个显示器,一个鼠标一个键盘,别的啥也没插,,,这会是哪的事。。。
我带着在店里测试好的键盘,二次回到客户那里进行测试,结果还是不行!!
风水问题?? 这么玄乎的事情被我遇到了?? 不信邪,将客户这一套东西全部搬到了二楼进行测试,结果你才怎么着,他正常了!!!
这特么,还真是风水问题呀。。这你让我跟客户咋解释!
最后我下来仔细查看了那个风水有问题的位置,,最后排查故障是客户外接了一个插排给电车子充电导致的键盘失灵(不要问怎么查找到的,问就是有不可描述的东西引导的)
总结:
我们还是讲一些科学的依据吧,要不然有人说我传播迷信就尴尬了~
我认为原因是这样的,客人外接了插排给电车充电,导致了电源插板供电不足,或者产生了共模电磁干扰,进而诱发键盘失灵。这种原因多数是主板是小品牌的原因,电流滤波不纯导致的IO通讯异常。
因为如果是供电不足的话,那么鼠标或者说显示器应该也会受干扰才对,但是其他都正常,只有键盘故障,那只能说明是键盘的频率正好和电车充电器同频了,诱发了同频共模干扰。
各位都是这方面大神,你们认为会是什么原因导致的,或者说你们遇到郭类似的奇葩案例么?
作者: JasonW    时间: 2024-10-9 16:21
看来你做这行的时间不长,早就见多了,有的在客户工厂会自动打字,搬其它地方正常的
作者: 顺景电器    时间: 2024-10-9 17:36
电脑插座地线接触不良。
作者: mcl7782979    时间: 2024-10-9 20:37
你还要注意一个奇特现象。安装WIN10后,只要你不关机,无能你如何操作,所有设备都正常。假如你点关机后,屏灭,主板不断电,风扇还在转。此时,你按开机后,你发现,电脑没死,但所有外接设备全用不起。
作者: 古典浪漫    时间: 2024-10-10 08:22
楼主应该测一下插座上的电压,另外现在一些充电器,共模电感和安规电容都省略了
作者: a316924197    时间: 2024-10-10 08:45
也是这个原因导致的?
作者: a316924197    时间: 2024-10-10 08:46
顺景电器 发表于 2024-10-9 17:36
电脑插座地线接触不良。
你的意思是因为元插座导地故障了,所以引发的这个情况? 这算什么原理,能受累给科普科普不
作者: a316924197    时间: 2024-10-10 08:48
资本家的吃相越来越难看了
作者: 顺景电器    时间: 2024-10-10 09:11
你用测电笔测一下机箱外壳有没有电,有电就接地不良漏电造成主板静电干扰。如果没漏电就是电脑电源滤波电路出问题了。
作者: VXHV3dVU    时间: 2024-10-10 14:29
这毛病确实奇葩,不过我看到过用充电器给电动车充电,然后导致220v电压升高烧电器的,最后拆开充电器看是有个电容接触不良导致的
作者: VXHV3dVU    时间: 2024-10-10 14:32
上图,插上电动车充电器,直接把220v电压干到了500多v
作者: WX526361692    时间: 2024-10-10 14:39
是电动车还是是的轮子的新能源汽车?
作者: 老吴来了    时间: 2024-10-10 16:15
顺景电器 发表于 2024-10-09 17:36
电脑插座地线接触不良。
我们这种小县城都没有接地线呢,怎么办
作者: 顺景电器    时间: 2024-10-10 17:09
老吴来了 发表于 2024-10-10 16:15
我们这种小县城都没有接地线呢,怎么办
地线是用电安全最基本也是必须要有的,你用电的地方没有不是城市没有,你问一下当时布线的电工看看。
作者: le871687489    时间: 2024-10-11 06:23
我问问 我这里 只要插上电动车充电器!机顶盒 就会死机,卡画面 或者网络卡顿 这如何解决?
作者: hxy3500    时间: 2024-10-11 08:19
学习了
作者: 我的是我    时间: 2024-10-11 09:45
我十年前就遇见过了,是电瓶车充电器的EMI干扰键盘了。可以把充电器拆开,在220V端加EMI滤波电路
作者: lixiangliuyi    时间: 2024-10-11 22:57
半吊子水电工接的220市电有问题,或者电脑的电源垃圾,碰到过不稀奇
作者: 一曲心然    时间: 2024-10-11 23:55
学习了,一广告公司一台主机我给配的,一年后搬了个地方,频频蓝屏,半年时间,内脏替换了个遍也没找到原因,最近莫名其妙的又好了。我怀疑是带的各种广告机器多,产生了某种干扰。
作者: u1566020    时间: 2024-10-13 07:46
用扑克占卜一哈
作者: VXdkQWx5    时间: 2024-10-13 09:22
插座没接地吧
作者: lalaladoudou    时间: 2024-10-13 16:32
我也碰到过,有些排插内置了共模电感,X电容,结果质量太差,造成电磁干扰,键盘就不能用了。
作者: u1524583    时间: 2024-10-14 07:35
不是供电就是干扰。
作者: gaox1234    时间: 2024-10-14 12:45
哎,典型的I2C总线干扰问题,把键盘链接总线的小电感换成0欧电阻就好了
作者: xiaoyu8605    时间: 2024-10-14 16:52
这种一般是电瓶车充电器不好引起的吧,我以前碰到过,但一般用的原装电源充都是没有问题的
作者: u1540591    时间: 2024-10-14 17:34
进来学习学习。谢谢
作者: tantqh    时间: 2024-10-15 13:42
第一时间想到的是充电器300V滤波变质产生的干扰。这个充电器居然还附带这个功能。
作者: whiteyang2011    时间: 2024-10-15 23:11
接地要做好。电脑电源差杂波滤不掉。会出现这些奇怪问题
作者: yuyuandiannao    时间: 2024-10-16 14:56
以前碰到过,找了好长时间才发现只要电动车充电就会有问题
作者: 冷枫    时间: 2024-10-16 15:17
我也碰到过 换了键盘也是有时不认 有时串字
作者: 鲁鹏维修    时间: 2024-10-16 15:29
这是什么奇葩的故障,还好查出来了,要不白忙活了
作者: 叨叨三叔    时间: 2024-10-16 18:55
应该是排插没有接地,充电器EMI滤波电路产生的高频杂波要通过地线消除,如果接地不良 开关电源EMI滤波电路就会产生高频干扰信号 。整个排插的设备都要受到干扰
作者: u1477557    时间: 2024-10-17 12:43
谐波干扰,杂牌充电器谐波污染大。
作者: a316924197    时间: 2024-10-20 10:56
VXdkQWx5 发表于 2024-10-13 09:22
插座没接地吧
或许是吧,这个无从考证了~
作者: a316924197    时间: 2024-10-20 10:57
确认过眼神,这是真大神,虽然没搞明白如何操作,但是不影响我对你的崇拜~
作者: 六六.    时间: 2024-10-21 02:12
刚好我前几天遇到跟你一模一样
,带回工作室鼠标键盘都可以用,然后试用了一天,拿回给客户用了一天第二天鼠标键盘又用不了,跟客户报了主板换好准备明天送回去给客户,看你帖子这么有点不自信了
作者: huikeyy    时间: 2024-10-30 17:11
遇到过一次,客户烧电焊的,插上电焊机,电脑鼠标键盘就用不了,折腾坏了当时
作者: u1482589    时间: 2024-11-13 16:29
之前遇到个一到晚上6点就键盘乱蹦字的,后面换了无线键盘解决的
作者: huikeyy    时间: 2024-12-15 10:40
学习
作者: snake10090224    时间: 2024-12-20 07:59
科学尽头是玄学,考虑下周边环境
