标题: 斐讯k2 忘记管理员密码,长按RESET 无效 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修 时间: 2024-10-8 18:17
客户一台很久没用的斐讯k2,忘记管理员密码了,长按复位无效。想给客户省下买路由器的钱,于是就有了这些操作。
因为WIFI 密码也忘记了,于是先找一根网线 ,把电脑和路由器连。自动连接后,查看路由器IP (下面图片只是示意图)
然后打开浏览器,输入路由器的IP .然后就能看到路由器的版本。
然后在网上找到一个版本,找到的版本不低于路由器的原来版本,这个没仔细测试。
然后开始升级路由器。
先把路由器这边网线,从LAN 口移动到WAN口,电脑上网线不动。断电,先按下RESET,然后通电,按下RESET 10 多秒不要松。然后松开RESET ,等待路由器启动。然后把电路的IP 地址设置成这样,仅供参考 。因为我的路由器地址是192.168.2.1
然后在浏览器输入192.168.2.1,出现这个画面。
选择升级文件,让路由器升级完成。
然后通过wifi 看到路由器名字变化了。
这个时候,可以用无线或有线调试路由器了。如果用有线的话,要把网卡设置改回自动获取,并且把WAN 的线移到LAN.
然后输入路由器IP ,设置路由器就可以了。
路由器固件(以上固件都是网上下载的,如有问题,本人不承担任何责任。)
k2_V22.6.523.181.zip
(6.91 MB, 下载次数: 1)
