长城A170E1液晶故障
蒲强
2007-8-21 12:13
长城A170E1液晶故障
各位老师请教一下,我这有一台长城A170E1液晶开机出现竖线 而且也不显示那样子的 是什么问题啊?
菲克斯
2007-8-21 13:03
上个照片看看。
蒲强
2007-8-21 17:46
这液晶是白屏那样子的,然后在屏上面有好多竖线。。。。
此ID已经删除
2007-8-21 20:13
竖线就可能麻烦了,一般屏出现竖线应该屏有问题了
云风
2007-8-22 08:41
长城的屏线容易松。你重新插一下试试。
疯狂蚊子
2007-8-24 16:00
首先确定是局部竖线还是满屏的竖线,局部竖线可以试试重新插屏线,如果还不行就没有太大的维修价值了,应该是屏坏,如果是满屏的竖线那就试试刷MCU。估计希望不大
聪仔
2007-10-12 00:04
不用看了,这种问题一定是屏得问题
