标题: 惠普445R G6暗屏 [打印本页]
作者: 唐国宇    时间: 2024-10-4 18:40
标题: 惠普445R G6暗屏
一台惠普445R G6暗屏,查屏接口LVDS供电都正常,屏也换了,就是暗屏,测量的结果如下,麻烦各位分析一下是哪里的问题,
1和2脚19.5v
5脚3.1v
6脚3.3v
9脚3.3v
23和24脚3.3v
27和28脚5v
35脚3.3v
38脚3.3v
40脚3.3v  原来是40脚没有3.3v,后来飞线给了个3.3v,供电像是没有问题,就是有图像没有背光,希望得到朋友们的帮助,感谢。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-4 18:53
#在这里快速回复#DA0X9KMB8E0图纸上传一下
作者: VXhqaHlH    时间: 2024-10-4 18:58
作者: JasonW    时间: 2024-10-4 19:33
换屏或换屏线试
作者: 唐国宇    时间: 2024-10-4 22:17
JasonW 发表于 2024-10-4 19:33
换屏或换屏线试
屏换过了,一样是暗屏
作者: 唐国宇    时间: 2024-10-4 22:28
你好,论坛里没有惠普445R G6图纸,我在鑫智造里面搜到的惠普445R G8的图纸,LVDS接口定义是一样的,这个图纸只有在鑫智造里面使用,没办法上传。
作者: JasonW    时间: 2024-10-5 08:44
唐国宇 发表于 2024-10-4 22:17
屏换过了,一样是暗屏
暗屏说明是背光有问题,背光供电正常,就开启,开启有电,屏换换过的话,再测下排线有没有断线
作者: 唐国宇    时间: 2024-10-7 21:11
惠普445R G6暗屏已解决,换屏线好了。
