t40不加电的维修思路!
凤丫
2009-8-25 13:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
万芯片
2009-8-25 15:47
3 5V先看下 如果有 先看下晶振 有的时候会坏 如果不行搞南桥啦
流浪的星星
2009-9-13 22:40
今天我遇到一个,3V 5V 1.8V 1.5V都有开机键电压拉低但就是不加电。
是R50的板子。望高人指教
魏福全
2009-9-13 22:45
你在确定待机电压都正常的情况下..可以先摘下南桥看能不能加电.如果能加电到零点二点掉电那就直接上一好桥就OK了.如果还不行.那PM.H8的问题了.
本本初学者
2009-9-13 22:48
当用户按下开机键后 J7 PIN19 发出-PWRSWITCH产生-PWRSW –PWRSW到达H8S PIN20 然后H8S又从PIN 19发出-PWRSW_H8 到达ICH4 PINAA1. 另一路到达PMH4的PIN32,确认正常的SLP_S3#,SLP_S5# MPWRG.然后PMH4从PIN 71 72发出PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#到达H8S 使其知道电源的状态.从PIN42发出A_ON_PMH4 通过R890产生VCC2R5A_ON信号加在U30 PIN 11上产生VCC2R5A。VCC2R5A_ON信号到达U61 PIN 9 从PIN21发出3A_DRV到达Q87使VCC3M转变成产生VCC3A 并返还给U61。VCC2R5A产生后到达PMH4的PIN68使PMH4 继续发出A_ON2 VIDEO_ON_PMH4 通过R507 产生VIDEO_ON到达U61 PIN62 14使其发出PIN17 RD1_DRV VIDEO_DRV, VIDEO_DRV 和VIDEO_ON共同作用发出VIDEOCORE_ON,VIDEOCORE_ON加到U51的PIN12产生VCCVIDEOCORE,VIDEO_DRV分别加在Q88和Q12,Q42上 产生VCC3_V 和VCC1.8_V VCC1.5_V PIN35 RD3_DRV 加到Q99产生VCC2.5_V
PMH4从其PIN 70发出B_ON_PMH4 通过R867产生B_ON信号 B_ON到达U29的PIN12产生VCCCPUIO 通过U30产生VCC1R25B 当B_ON到达Q80时 拉低Q82的栅极是Q82导通 进而使Q70导通 产生VCC1R2B 还有一路到达U61的PIN12,8,60,15发出3B_DRV 驱动Q24产生VCC3B 5B_DRV 驱动Q23产生VCC5B 发出VCC1R5B_DRV VCC1R8B_DRV驱动Q11产生VCC1R8B VCC1R5B_DRV 通过Q31产生VCC1R5B
PMH4从其PIN 89发出VCORE_ON_PMH4 与-SHUTDOWN共同作用产生VCORE_ON 又作用到U19 U21 U25输出VCCCPUCORE
蓝色忧
2009-9-16 09:34
水平很高啊,值得学习
透明。
2009-10-2 11:11
查下北桥显卡CPU供电
王志佳
2009-10-2 11:47
南桥,PM,H8都值得怀疑
